Проблема с двиглом!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с двиглом! вывод темы на печать
Владимир_Питер
Авто: ВАЗ 21120 2002г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 14:07
Помогите плиз!!! Возникла такая проблема! Машина при езде начинает дергаться, складывается такое ощущение что заливает бензином, заводится она отлично, и работает тоже хорошо пока не прогреется до рабочей температуры, после же, все начинается, дергается, чихает... потом через примерно 7-12 минут такой езды все проходит и машина начинает вести нормально. Расход топлива чуть повышен, примерно 9 литров в городе. Заехал на сервис, сервисмены сказали что расходомер менять надо, показывает при включеном зажигании 1.11, на холостых этот параметр варьируется 1.32-1.54. Поменять то может и надо, только вопрос, почему же эти симптомы пропадают после 10-15 минут дерганий, в чем еще может быть причина. ВВ провода ночью смотрел, молний вроде не бегает, МЗ тоже вроде в порядке.
Профиль заполни как принято у нас на форуме. Том669
Владимир_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 14:21
ДМРВ то точно помер но твои проблемы с ним не связанны скорее всего, только с расходом топлива. Что дергается, а потом все проходит виноват скорее всего МЗ. Попробуй замени на заведомо исправный. Еще могут быть и ВВ провода, то что смотрел ночью это вообще разговор ни о чем, а также свечи.
Владимир_Питер
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 14:33
МЗ менял в прошлом году, при таких же симптомах, люди говорят что они не должны так часто лететь, что может быть проблема в мозгах. Типа коротыш сидит где-то. Так ли это? А свой снимал смотрел, пробитости не видно.
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 16:25
С ЭБУ ни чего не может быть, если бы было какое либо замыкание то авто давно уже не ехало вообще.
МЗ сейчас такого отстойного качества, что может накрыться и через день.
ВВ провода давно менял? Они тоже влияют на долговечность МЗ.
Владимир_Питер
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 16:42
Провода ВВ не менял с покупки авто, 30тыс намотал я, и предыдущий хозяин менял или нет, не знаю. Пойду куплю свечи и провода ВВ для начала заменю, воздухомер тоже придется менять... На 16 клапанник 1.6 получается что 116 надо?
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:21
У тебя вроде 1.5 16V и соответственно ДМРВ стоит 037, если 1.6 то 116.
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:28
у меня была такая фигня .. свечи дерьмовые купил ..верней брак скорей всего
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
kas9k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир_Питер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 21:07
Парни, подскажите, Поменял ВВ провода, свечи новые, МЗ новый купил, неделю проходила нормально, сейчас поддергивать начала пока до рабочей температуры не прогреется, такое ощущение что какой-то цилиндр не всегда схватывает... Потом прогретую глушишь, минут через пять-десять заводишь горячую, и проблем нет, все работает нормально. Что может быть???
