Shurshavii
вообщем ситуация типичная как было описано в мною прочтенных темах.
имеется коробка и гул от нее. нажимаю на сцепление при нейтральном положении гул прекращается,отпускаю появляется. иногда отпускаю он может появится с меньшей амплитудой. при езде отчетливо гудит на 1 и 2 передачах. иногда при наклоне машины(влево или вправо) гул то громче то почти совсем пропадает. езжу уже так почти год вот решил заморочится сделать,но не очень хочется менять и сцепу если она норм норм или подшипники.да и встать в пути тоже не из приятных
кто нибудь может с большей вероятностью при описанных симптомах сказать мне что это подшипники первичного вала или все же выжимной.
andreyal553
Shurshavii
Скорее всего это именно подшипник первичного вала. Сцепление выжато, движок разобщён с коробкой, первичный вал останавливается и не гудит. Выжимной, обычно, гудит при нажатой педали сцепы. А в данном случае - наоборот.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (21 Апреля 2010 09:40), всего редактировалось 1 раз
Андрей Конпелько
не выжимной у меня такая же бадяга езжу уже второй год и не заморачиваюсь. первичного вала это точно. выжимной в месте с корзиной менял тише не стало.
6yKuH
Вообщето гул в коробке конструктивная особенность ТАЗов, так сказать изюминка lol1 , ну а по теме:
Shurshavii
скажу больше у меня снова так было(прямо копия) ,тоже думал КПП cry
после 34 тыков пробегу оказался выжимной гад бракованный стоял с завода, щас тишина что даже порой и как то непривычно Pardon нет того траткора под капотом.
первым делом выжимной смотрим , далее тока КПП Wink
тоже так думал до 34 тыков , сцепу сменил и щас тишина от КПП как на ино (без пи*дежа) supercool
невсегда nea практика и факт показывает обратное supercool на прошлом тазу КПП прошла 140тыков без вскрытия и была тихая шо писец , так и продал. gpn
6yKuH писал(а):
ну а по теме:
Андрей Конпелько писал(а):. первичного вала это точно.
логичнее чтобы негадать и нечинить рабочее идём от лёгкого , тока потом в КПП лезем , туда залезть успеем всегда ,тока незабываем что с нашими запчастями(подшипниками) можно сделать тока хуже и потом будет уже другие головняки, а поставить нормальный выжимной это всяко проще чем тупо сразу лезть в КПП.
Последний раз редактировалось: Dranik (21 Апреля 2010 12:47), всего редактировалось 1 раз
DidJ
А маслице-то там есть?
Shurshavii
дсменил сегодня масло.старое было скажем не прозрачного цвета) залил новое. гул стал намного тише но не прекратился.если конечно сравнивать с тем какой он был и какой щас-небо и земля. посмотрим как дальше себя будет вести коробка. по идее если подшипники гудят ниче страшного не случится? так и будут гудет потом если только когда уже совсем кирдык наверно валы загремят как диз мотор...кстати сколько так можно ездить на гудящих подшипниках?
масло кстати зик трасмиссионку залил полусиньку для переднего привода
Долго.
сколько так можно ездить на гудящих подшипниках?Долго.
причом иногда даже очень Wink
Да и вообще с чего ты так категорично без вскрытия утверждаешь что
светишь ренгеновским зрением ROFL
рашид55
ТОВАРИЩИ!!!Ну почему именно подшипник первичного вала??!!При отпущенном сцеплении все шестерни в коробке вращаются,только в холостую,до тех пор пока не включим какую нибудь скорость!!Когда включаем скорость,через муфту передается вращение именно с той шестерни,которую включили,а остальные опять же крутятся в холостую!!!Так что не всегда виноват подшипник первичного вала.Например на коробках переднеприводных авто часто разрущается игольчатый подшипник шестерни пятой передачи!Шум охрененный!!К счастью уже лет 5 как его упразднили,но сколько их бегает,старше 5 лет??!!Это к сведению,правда в 50% виноват первичный вал!!
во первый со здравым рассуждением Wink Drinks or Beer
+мульон
+1 а остальные 50 это выжимной. Wink
рашид55
Не думаю,на выжимной не похоже,хотя всяко бывает.... nea
я тоже недумал на выжимной ибо авто с салона забрал и сразу трактор поселился Pardon думал такого небывает.
при замене сцепы был пойман виновник тракторизма hehe ROFL
а КПП то затихла dns4 Good
вот вам и невозможно.
Надо у своить одно ,что в наших тазах возможно всё что угодно ROFL таково качесвто.
рашид55
Ну значит твой случай-это когда в луже,а пить охота!!! ROFL
Вот потому люфтующий подшипник и гремит.
Возникает боковая составляющая,выбирающая под нагрузкой этот люфт.И тишинааааа!
Последний раз редактировалось: т808 (21 Апреля 2010 18:53), всего редактировалось 1 раз
а теперь по-русски Mad
Flyman
+1 Токо потом под нагрузкой начинають выть шестерни ВСЕ!!!!! hehe Наши машины однако!!! Razz rlzz Drinks or Beer
Но они,НАШИ машины!
Simpur
а гудит обычно передний или задний подшипник ?и кто нибудь ставил себе подшипники ''триалли''?
Span1el
Бермадей писал(а):
Вылечил двумя зелёными тюбиками ХАДО
как затычки для ушей? pst
(без обид есичо) Drinks or Beer
Dsoftgroup
Бермадей
ну что тебе сказать.... коробку убить ХАДО - раз плюнуть, я свою убил...
это точно ROFL ХАДО -не точто надо hehe
