Стук в двигателе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в двигателе вывод темы на печать
Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 16:46
Такая проблема. При переключении на третью передачу и быстром разгоне прослушивается стук, то же самое на четвертой скорости, километров с 70 в час. Возникает при резком наборе скорости. При плавном наборе вроде все тихо. На первой и второй передаче такого нет. Машина прошла 19 000 км. Что делать?
Александр C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 16:57
Когда педаль в пол?если больше звон напоминает то Зажигание крутить позже...
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:02
У меня инжекторная семерка, у меня подозрения на поршень.
Александр C
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:05
Думаю проверить компрессию, может это поможет. Машина почти новая, не может же быть это поршневая.
Александр C
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:11
Ну что делать? Помогите решить проблему.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:15
Не имел дело с инжектором но мне кажется что датчик детонации шалит
Александр C
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 17:34
Ты думаешь это не стук поршней? А то сильно меня это беспокоет. И какая разница карб или инжектор, ведь поршневая одна и таже.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 18:41
Разница в том что система управления этой поршневой разная.
И если бы поршневая то звук был бы не только при резком ускорении.
На карбюраторных так зажигание настраивают...скорость 50 4 передача газ в пол...должно несколько раз дзынькнуть...
Поэтому сразу вспоминается датчик детонации...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 19:41
На что стук похож, интервалы?
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:25
Стук не глухой, резкий, при резком ускорении несколько раз постучит и перестает, т.е. стук не постоянный, а именно в момент резкого газа на 3 и 4 передачах.
Ездец
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:51
Детонация, обороты какие были? Бенз с хорошей заправки? Но полюбому так недолжно быть на инжекторе, можно поменять датчик детонации, он вроде недорогой.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:55
Почему на поршень? Вряд ли на новой машине он (они) начал болтаться и стучать о стенки цилиндра. Это ж каков должен быть износ поршневой? Да и не только при резком разгоне он проявляется. Достаточно, стоя на месте, резко прибавлять и сбрасывать обороты...
Вот именно.
Померить, конечно, никогда не помешает. Но, скорее всего, она будет идеальная. А стуки... И стуки ли это вообще? Звук детонации - не стук, а, скорее, звон. Не сечёт ли под прокладкой выпускного коллектора или "штанов"?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:31
А откуда он там?
Или у меня уже "крыша едет" и я уже всё путаю.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 10:32
если бы он там еще и был....нету на классике ДД, НЕТУ!!
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ездец
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:07
На классике с центральным впрыском нету. А у кого распределительный впрыск, должен быть.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:12
Неужели совсем нету?
А как же тогда зажигание регулируется?получается ни вручную ни автоматом зажигание никак не регулируется?
Не думаю-должно что-то быть.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:43
Это если по уму (как и должен был быть свой "впрысковый р/вал), но у нас решили всё упростить дОнельзя и сказать, что и мы в ногу с планетой всей. Даже стародревнюю "классику" на впрыск перевели.
Только с таким подходом я инжеклассику называю всё же псевдоинжекторным вариантом, т.е. вроде бы да, но настолько же и нет!....
Всё остальное вроде бы есть, но............ cry
Androcc88
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 13:09
А вообще вот
http://express.irkutsk.ru/smi/press/market/98/98_05_13/ad.htm
Ездец
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 13:16
Да, нету с завода cry Народ, переходя с карба на инж, ставит ДД. Так что можно прикрутить, хуже не будет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 14:17
Если имеется ввиду прикрутить на штатно-заводскую машину, то толку не будет, пока прошивку в контроллере не поменяешь.
Да и завести этот сигнал (с ДД) ещё нужно, поскольку в штатном варианте вроде бы нет для него разъёма.
Ездец
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:25
Блоки используются обычные, они же и на пп ставятся.
Александр C
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:06
Заправляюсь только на Лукойле. Обороты 3000-3500. И че все склонились именно к детонации. А про поршневую как-то забыли.
Александр C
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:08
Так все таки есть датчик детонации или нет? Если есть, то где он прилеплен?
Александр C
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:11
Звон появляется и при поднятии в горку на 3 передаче, когда на двиг. идет больше нагрузки. Что это?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:19
Нет!
Похоже на детонацию на мощностных нагрузках.
Видимо всё же какой-то датчик неправильную информацию выдаёт на контроллер, а тот по этой причине неправильно формирует кол-во топливосмеси и УОЗ.
Вряд ли что-то может быть другое....
Страница 1 из 2
