иван7777777
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Добрый день. Ваз 2109, замерил компрессию в 1-8, 2- 10, третий и четвёртый 12.
С маслом результат измерения 1-10,2-12,3-13,4-13
Проблема в поршневой или в головке блока? По своему опыту подскажите?
Последний раз редактировалось: иван7777777 (06 Сентября 2017 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
иван7777777 писал(а):Куда копать?
Если тепловые зазоры клапанов в срок регуляровались,то все равно ГБЦ снимать - там и прояснится,а пока можно сделать тест давлением.
иван7777777 писал(а):Ваз 2109
Желательно в профиль занести.
иван7777777
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Ваз 2109 после замены колец жрет масло 1 литр на 1000 .
Куда копать?
wirtgen
В сторону полноценной капиталки , с расточкой блока .
иван7777777
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
После замены колец в двигателе ваз 2109 глохнет на горячую??
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Какая при этом компрессия?
иван7777777
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
wirtgen
Зазор в замках колец проверяли ?
ДюКЧ
ты думаешь, новые кольца клина дадут на горячую?
иван7777777 писал(а):глохнет на горячую
как глохнет.
почему меняли.
что ещё с мотором делали?
wirtgen
ДюКЧ писал(а):ты думаешь, новые кольца клина дадут на горячую?
Ну не спроста там вилку зазора придумали . Вводных конечно мало изначально .
wirtgen писал(а):Ну не спроста там вилку зазора придумали .
ТС даже не удосужился уточнить какие кольца меняли.
может там свечи маслом закидывает наглухо
иван7777777
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
кольца компрессионные и маслосьемные вроде начали притираться ,перестала глохнуть на горячую, дымит сизым дымом
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
компрессиия 1-9 2-10 3-12 4-12[/list][/code][/quote][/b][/i]
присадку может посоветуете?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
иван7777777 писал(а):[/list][/code]
[/b][/i] [/quote]
Шо эт ты тут нанажимал...???
иван7777777 писал(а): 1-9 2-10
А при замене колец точно в проблем не было...???
Себе менял на 300 тыщ пробега, так всё встало как родное, и никаких сизых дымов не было...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если кольца меняли спецы, то им пора задавать вопросы...
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Шо-то форум глючит... Слил темы, и недосчитываюсь постов...
kazak1102:А ТС предупреждаю... Слишком плодовитый на темы...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (25 Сентября 2017 16:24), всего редактировалось 2 раз(а)
kazak1102 писал(а):предупреждаю... Слишком плодовитый на темы...
Ты же власть,вот и узаконь квоту,например :
до года на форуме - одна новая тема в месяц,
два года - две и т.д.
Если проблем много,то остальные в экспресс вопрос-ответ.
Ну и конечно три поста подряд .... без правки .... нонсенс
т808 писал(а):Ну и конечно три поста подряд .... без правки .... нонсенс
Так он налепил тем об одном и том же, ни в ряд и выстроились, а при слиянии перемешались "кони, люди"...
т808 писал(а):до года на форуме - одна новая тема в месяц,
Данунафиг...
Никаких квот нет и не надо... Но, пардон, жрёт масло, дымит, глохнет, и всё это после замены колец, и на каждый пук своя тема, это слишком...
kazak1102 писал(а):при слиянии перемешались "кони, люди"...
Ну если уже слил их,то и в один пост можно все три вопроса поместить - или так не получается сделать?
ДюКЧ
иван7777777 писал(а):кольца компрессионные и маслосьемные вроде начали притираться ,перестала глохнуть на горячую, дымит сизым дымом
а цилиндры точили?
иван7777777
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
ДюКЧ
дык там вместо круга наверное дыня, вот тебе и компрессия! пока кольца притрутся... глянь свечи на 1 и 2, когда заглохнет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не издевайся над людьми измученных нарзаном.
А то Петрович тебя огорчит до невозможности.(с)
Сколько лет авто. Пробег,ГБЦ делали? Направляйки МСК меняли? Клапана сёдла притирали?
Кто делал? Как поставили замки колец?
Пы СЫ.
Я кольца менял без рассточки на 300.000 т пробега. Как до рассточки не жрала. Так и после.
иван7777777 писал(а):компрессиия 1-9 2-10
Дым синий или белый?
Пока не ответишь,ответов не получишь.
All Exx64
nestor писал(а):Я кольца менял без рассточки на 300.000 т пробега. Как до рассточки не жрала. Так и после.
А какая у тебя компрессия была до замены и какая стала после замены тысяч через 5 (когда новые кольца притерлись)?
nestor
All Exx64 писал(а):А какая у тебя компрессия была до замены и какая стала после замены тысяч через 5 (когда новые кольца притерлись)?
До 13. После 13.2. Менял из за звука дизиля на холодную.
Мотор затих,но не надолго. на 10 т.км. Через год всё равно расточил. Вот тогда мотор затих.
На спидометре было 100т. км Но моторист который точил колено,сказал тысяч 300 прошла. Хапнул я её из под таксиста . Авто было 3 года. Думаю за 3 года смело такси наезжает 300 т.км,а то и больше.
Потом заметил на крыше следы от шашек. Когда покупал был снег на крыше не увидел.
иван7777777
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
пробег 220000, клапана притерал проливал, напряющие на впускных люфтят не менял, на выпускных норма, замки на кольцах разводили по книжке в разные стороны,сильных задиров и ступенек в цилиндрах не увидели.
Суть вопроса почему упала компрессия 1и2 цилиндре до 9-10 еще до замены колец??? с маслом повышается на очко ,два.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
иван7777777 писал(а):сильных задиров и ступенек в цилиндрах не увидели.
кольцо без поршня в цилиндр вставлял, зазор мерял?
пункт 6 и т.д.
