кОлёса чиркают о подкрылки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кОлёса чиркают о подкрылки. вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 02:57
Вопщем сабж.
таз снова приболел.
вопщем х*р его.. таз 97г.р. при резком повороте налево.. если я 1 шаркает правое колесо.. раньше такого не было вроде.. вопщем вправо вроде такого нету.. а если сзади ищо 2е сядут то ента аще задница как там фсё шаркает.. посмарел чо там.. в подкрылке аж протерло дырку.. причем протерло там ( вопщем калесо.. и вот по левой стороне калеса как бы она об кузов) вопщем как будто кузов смещаеца.. чо за фигня.. куда смареть как лечить.. то шо мало того что подкрылку трет.. ну и чо то ка кто не торт так катаца. cry cry cry cry
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 10:49
если спереди, только одно, в крайнем положении руля - пусть развальщики регулируют рулевые тяги строго пополам (рулевая рейка ровно в горизонт, если не переставлялась). если зад - проверь, балка не смещена ли, диски ли, резина не широкая ли, подкрылки не отвисли ли. на крайняк проставки ставь.
IMHO и только IMHO!
Grozz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 11:46
заднее правое, я завышки ставить не хочу ибо это убого смотрится(( резина там вроде нормальная.. просто колеса как бы 14 вместо 13х а резина 65.. как на 13 должна быть.. подкрылки вроде не отвисли, но не уверен..
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:16
Если раньше такого не было,может пружины просели. Как вариант.
Grozz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:22
эм, а как их реанимировать? или только новые?
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:40
Пружины только домики и проставки. Но я бы взял новые. Предварительно посмотрев,не упали ли подкрылки. И уточнив конфигурацию твоих колес. Можно ли так ставить,как ты поставил. Я в этом не силен. В смысле 65-ю. А то ты поставишь пружины,и один хрен тереть будет. Ну а при повороте.рейку на развале ставить правильно нужно. А не тупо руль перекидывать, как некоторые делают.
Grozz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 13:04
я хз развал скок там не делался.. но после 70 машину потряхивает.. после 100 жуть, после 120 норм оО.. мб развал надо сделать, из за него может быть проблема? на счот пружин.. там вообщем стойки не старые , и пружины тоже... им месяца 3 что ле всего..
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 13:50
Может пружины такие попались. Раньше же не было такого? Если машину купил,то развал сделать не помешает. И кастор посмотреть. А по вибрации руля тут монго тем. К единому мнению так и не пришли. Балансировка для начала. А дальше всё что угодно. Резина,диски,рулевые,шрусы,рейка,и.т.д.
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 16:04
Развал полюбому, а что касается биения руля то точно так же было и на тех же скоростях, помогла балансировка.
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
6yKuH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:11
вот чо с подкрылкой..
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:18
Grozz
Развал бегом supercool
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:35
диски на 14?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:36
да.. калеса на 14..
скок развал стоит?)
с покупки не делал развал.
и хз делал ли кто его до меня )
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:44
Grozz
поменяй на 13, потом на развал, на новых 10-ках с 14 колесами трет...
Grozz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:53
чуть трабла.. я хз где денех взять.. просто надо ж резину тогда и диски...а я ток резину купил спереди((
без замены не как не обойтись?(
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:24
ну тогда на развал поедь.. а там видно будет... но мое мнение, если с завода на 13 должна быть - так нужно и оставить...
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:39
размерность какая?
Grozz
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:51
ну вопщем.. сзади у меня вроде 175\65 спереди 175\60..
на счот 175 не уверен, но вроде так.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:00
Grozz писал(а):
спереди 175\60..
даже если 185\60\14 то недолжно тереть.http://www.car-tyres.ru/ там разница от стока в милиметры.
Grozz
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:03
значит развал?
скок денех на него нада?
Grozz
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:04
rg-45 писал(а):
Grozz писал(а):
спереди 175\60..
трет сзади.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:05
если человечески то 700-1000.поисчи гдето темка есть как самому сделать.
Grozz
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:13
сам.. эм.. сам я уже себе сам ремень надевал.. к верх ногами надел hehe чувствую такой развал сделаю се сам.. спасиб за совет))
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:46
Grozz писал(а):
трет сзади.
Какой развал,если зад трет?Пластины,что ли под гнутую ось ступицы?Вы о чем?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 10:51
Замени подкрылки на правильные,чтоб плотно в нише стояли.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
