Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
эм, а они у меня не правильные?
Вася Васильков
т808 писал(а):Какой развал,если зад трет?
на фотке вроде перед
Zver_042
Grozz писал(а):заднее правое
И на фотке оно же.
Так что в данном вопросе сход-развал непричём.
А на счёт размерности,как писал
rg-45 писал(а):даже если 185\60\14 то недолжно тереть
Так и есть,у меня с такой размерностью не трёт,и на классике не тёрло.
Grozz
ф чом проблема тахда?) как чинить, неделю назад еще не че не терло, ток если пореще.. а ща плавно поворачиваешь адин х*р - трет, а подкрылка вроде норм висит, и если присмотрется ее протерло до металла, хоть без подкрылки.. получается все равно тереть будет?
Grozz писал(а):эм, а они у меня не правильные?
Неправильные!Или так установлены,что от кузова(арки)отстают,что нормальных колес касаются!
Zver_042
У автора и по железу трёт.На фотке видны следы,и сам
Grozz это подверждает.
Подвеску нюхать надо.
Grozz
Zver_042
+многа.
вот я как бы сам подтверждаю что вижу на фотке.. ну там вроде все норм видно..
Grozz писал(а): подкрылка вроде норм висит, и если присмотрется ее протерло до металла, хоть без подкрылки.. получается все равно тереть будет?
Ну значит у тебя задняя балка назад уехала.Глянь пол кузова где кронштейны балки привинчены.Небось все сгнило!
Grozz
т808 писал(а):пол кузова где кронштейны балки привинчены.Небось все сгнило!
Фото видел.Что теперь обсуждать?
Grozz
а там варить чтоб не чиркало много надо?
Bashka
Авто: 21099 2000
У меня при повороте вправо чиркало, менял стойки, после замены приехал на развал, развальщики послали менять рулевые концы.
Приехал в серсис менять концы, увидел че где чиркает, мастера сказали озвучить это развальщикам.
Приехал снова на развал, озвучил, все сделали, ниче не черчит типерь
Grozz
а стойки полюбому придеца менять?
