EJuK писал(а):кароче как я понял:
1 снимаю ремень
2 откручиваю болт
3 все это дело вытаскиваю
4 смазываю и обратно вставляю?
Верно!Только сам клапан прилип и его отмачивать придется(хотя бы очистителем карбюратора) или растворителем.Потом расшатать палочкой.И ей же вытащить.Масло потом нужно сменить т.к. ты туда и очиститель набрызгаешь и грязь-смола попадет.
EJuK
Авто: Ваз 21099 93г. карб
да масло та я уже слил =) спабиб что помогли а то я думал что это на фтуцере масляного фильтра резьба полетела =)
EJuK
спасиб что подсказали все сделал работает только вот проблема: сначала заводилась с пол оборота потом не знаю почему начала еле схватывать и на хх работает с перебоями и ОЧЕНЬ дергается свечи вроде в порядке катушка зажигания тоже целая контакты чистые в чем еще может быть проблема?
EJuK
и еще забыл из выхлопной летит когда газуешь жидкость какая-то какая конкретно неразобрался =(
fail2010
Авто: ваз 2199
EJuK писал(а): выхлопной летит когда газуешь жидкость какая-то какая конкретно неразобрался =(
тосол уходит из бачка?
EJuK
вроде нет либо неочень заметно
fail2010
Авто: ваз 2199
EJuK писал(а):вроде нет либо неочень заметно
поставь метку на расширительном бачке и следи.. у меня была трещина в гбц так тосол в камеру сгорания поподал и дымила машина, запах специфический должен быть если такая беда.. а может быть жидкость из выхлопной эт просто конденсат.. всегда жидкость летит или по утроам?
EJuK
хз =) когда жидкость летит заметил что на высоких оборотах и все, а тосол подливаю летом почти перед каждой поездкой, но езжу редко 1-2 раза в неделю
fail2010
Авто: ваз 2199
хы) ну если подливаешь значь но утекает куда то) так на тосоле разоришся) а житкость эт скорее конденсат.. понюхай житкость!?)
EJuK
fail2010
Авто: ваз 2199
наверна точна канденсат) радуйся и найди куда тосол бежит) как с клапаном в масляном насосе справился?
EJuK писал(а):и еще забыл из выхлопной летит когда газуешь жидкость какая-то какая конкретно неразобрался =(
Пока выхлопная система не прогреется,летит конденсат.Это признак полного сгорания смеси Т.е.-хорошо.
EJuK писал(а):спасиб что подсказали все сделал работает только вот проблема: сначала заводилась с пол оборота потом не знаю почему начала еле схватывать и на хх работает с перебоями и ОЧЕНЬ дергается свечи вроде в порядке катушка зажигания тоже целая контакты чистые в чем еще может быть проблема?
Проверь еще раз совпадение меток ГРМ.
