Не совсем, толщина зуба S=m(3,14/2), где m - модуль зуба шестерни
толщина зуба S=m(3,14/2), где m - модуль зуба шестерни.
Т.е., с уменьшением S уменьшается и m! Что и требовалось доказать! Чудеса да и только!
Смотрим:
m=P/П
m - модуль
где: Р - шаг зубьев
П - число 3,14
Вот и говорю, что через принудительную попытку цепью изменить шаг шестерни "под себя", автоматом стремиться изменить и величину модуля от начально-теоретического (скажем так).
Ведь величины модуля и шага связаны между собой.
Надо полагать, под изменением подразумевается увеличение шага (цепь-то растянулась).
Тогда глядя на формулу видим, что модуль должен увеличиться.
Как же быть, он ведь только что уменьшался?
Думаю уже можно ставить в этом вопросе точку!
Золотые слова!
Вот именно это противоречие и приводит к нарушению расчётного зацепления.
шаг действительно по дуге между двумя точками, а модуль - прямая между этими же точками
при оценке степени износа звездочек не упоминать несуществующий для цепной передачи термин "модуль зуба" , а просто измерить штангелем расстояние, охватывающее, например, 3 зуба вместе с 2 впадинами и сравнить его с аналогичным на новой звездочке, это будет проще и точнее!
Сегодня перекинул цепь.Получилось вот так
Ребята.Она не едет после 3,5 тысяч оборотов.
Разрезная, в принципе, штука интересная, но настраивать нужно по часовому механизму, как ВМТ...
А вот когда она внутри на цепи сидит, подстраивать таким методом не прикольно.
То есть попал на 5 градусов.Низы стали лучше.
Господа специалисты!! Кто нибудь скажите пожалуйста влияет ли смещение фаз ГРМ на цвет свечей. Если да, то каким образом - белые, чёрные или что?
А как лучше, чтобы метка на шкиве была на верхней метке крышки или чтобы она уходила вниз истояла на уровне ребра жесткости крышки (как на картинке)? А то у меня только два этих положения и никак иначе.
