Замки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замки вывод темы на печать
Osborne
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 17:31
Всем првиет!
проблема в том что не срабатывает ЦЗ (центральный замок) то етсь он срабатывает но двери не доконца закрываются, (нормально работает только водительская) поэтому приходится прежде закрыть изнутри все двери потом уже жать кнопку на брелке... сначало думал что из-за холодов, но вот уже теплынь а проблема все тажа... интресует только одно, можно ли поченить активаторы что бы они доконца захлопывались или их нужно менять???
Osborne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 18:30
было такое, разболтались активаторы, снял обивку, отрегулировал их положение, тяги, протянул и всё Good
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikisch
Авто: ВАЗ 21111 99г инжектор
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 18:34
А если у электропривода "не хватает сил" открыт захлопнутый багажник его только замена спасет?
В догонку: у крышки бензобака можно поменять личинку замка или надо ее покупать? Подойдет ли личинка от дверей?
Nikisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 18:47
Регулировать надо, а может контакт где-то слабый? У меня тоже не всегда с первого раза открывает, просто по привычке уже два раза на кнопку жму, для верности, чтоб еще раз к ней не возвращаться. А вот с пульта 100% срабатывание
IAmRock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Osborne
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:04
регулируется все теми болтами что крепятся они к самой двери???
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:22
в моём случае отпустились саморезы , которыми он прикручени он начал прыгать вверх-вниз, я отрегулировал его положение, подогнул тяги, чтобы люфтов не было, побрызгал WD везде, в общем полная ревизия
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:29
я регулировал положение замка и ответной части на кузове, помогло. Читал где-то на форуме, что есть активаторы повышенной мощности, спрашивал у торгующих-они не знают
по крышке б/бака не знаю
почитай для инфы:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242599&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Nikisch
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:02
Развести их подальше что ли? Зимой у меня багажник сам открывался на трассе Smile Надо бы с этим осторожнее
IAmRock,алексей6699 Спс, потом займусь замком (пока есть проблемы понасущнее)
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:31
А нафиг она нужна на десятом семействе? Это ж не классика, ты попробуй слей бенз через горловину. А по теме, проще купить новую крышку, чем чипаться с установкой другого замка
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan870
Авто: Ваз 16v
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 11:25
что можно поставить или чем заглушить отвестие отзасмка богажника В поиск!
Ivan870 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
