Кто подскажет, нужно ли наклонять агрегат, для того чтобы снять крышку КПП при замене 5-ой передачи?
Или же крышка и так снимется?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Поршеньковский
Да нужно. Откручиваешь боковую опору коробки, под картер двигателя подставляешь домкрат и поднимая двигатель, выбираешь необходимый угол наклона.
John115
И это, не забудь отцепить провода от ДПКВ и датчика давления масла на всякий случай
John115 писал(а):Откручиваешь боковую опору коробки
Одну? Которую?
John115 писал(а):датчика давления масла
В смысле, датчика уровня?
Кулису надо разъединять? Тросик сцепления снимать?
John115
Поршеньковский писал(а):Одну? Которую?
Которая рядом с аккумулятором, просто от кузова открути, она там на одном болту держится
Поршеньковский писал(а):В смысле, датчика уровня?
Датчик аварийного давления масла, который в голову вкручивается.
Поршеньковский писал(а):Кулису надо разъединять?
Нет.
Поршеньковский писал(а):Тросик сцепления снимать?
Естественно и кронштейн который трос держит, тоже снимать надо.
John115
ПРИБальшой спасиб!
John115
Поршеньковский
Не за что
З.ы. просто я ее вчера сам менял.
John115 писал(а):104 ряд/5 сток + ГП 4.3
Ах вот оно что. Тоже "обманутый вкладчик"?
У мну ряд 18 пара 4,1. Ну совсем максималка неприятная . Думаю, хоть стандартную пятую воткнуть с коэфф. 0,784
John115
Поршеньковский писал(а):Ах вот оно что. Тоже "обманутый вкладчик"?
Пятая передача которая с рядом шла, бракованная была
она 0.73
Теперь вообще не айс по трассе ездить
