OldFeld
Авто: Matiz Best
вчера проехал порядка 200 км по области, часть пути ехал на 5-й передаче. Пользуюсь пятой редко, где в городе её подтыкать...
Не перенапрягал, если скорость падала до 80 - перетыкал на 4-ю передачу. Приехав домой, на холостых (уже глушить собирался) услышал не слишком громкий звук "сверчка". Выжимаю сцепление - пропадает. Тишина. Получается, что это н
Е выжимной и не помпа, так?
Если газануть - звук может пропасть. И раньше слышал при открытом окошке звук первичного вала, но явно тише. Масло в коробке есть, во всяком случае месяц назад было, смотрели на сервисе. То есть меня насторожил явно более громкий "звук"
Вопрос - стОит ли напрячься или с этим "жить можно"? Читал на форумах, что у половины классик есть такая "особенность". Масло менять бесполезно..., можно поискать подшипник буржуйский и т.п.
Последний раз редактировалось: OldFeld (17 Апреля 2010 12:43), всего редактировалось 1 раз
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
OldFeld писал(а):Получается, что это на выжимной и не помпа, так?
Думаю нет, потому как:
OldFeld писал(а):Выжимаю сцепление - пропадает.
Robinzon 54
OldFeld писал(а):Приехав домой, на холостых (уже глушить собирался) услышал не слишком громкий звук "сверчка". Выжимаю сцепление - пропадает. Тишина.
Зазор проверить на рабочем цилиндре сцепления,между вилкой и регулировочными гайками.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Robinzon 54
а как это влияет на шум в коробке??
Robinzon 54
Илюшк@ писал(а):а как это влияет на шум в коробке??
Сцепление и коробка в принципе рядом,а то что это явно в коробке еще точно не установлено,а звук раздается примерно из этой области и самое главное пропадает при выжиме сцепления,выжимной подшипник тоже на первичном валу находиться.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Robinzon 54 писал(а):OldFeld писал(а):Приехав домой, на холостых (уже глушить собирался) услышал не слишком громкий звук "сверчка". Выжимаю сцепление - пропадает. Тишина.
дело было в зазоре - отрегулировали и звук "сверчка" практически исчез, во всяком случае нужно уже вслушиваться.
Robinzon 54
Ну вот и он больной зуб!
