Storma
начались дожди, проехал вчера по луже на скорости, сразу же заглох, под капотом все в воде, подождал 5 минут, завелась, как решить проблему? что прикрыть? или снизу прикрыть чем нибудь что б вода не добиралась?
подскажите парни)
начни с замены ВВ проводов
Thomas
Storma писал(а):
Авто: 21093 карб
Не трамблер ли заливает? Pardon
Storma
на какие?
они у мя новые по сути, кто то говорит трамблер заливает
Taunus
а катушка у тебя где стоит?? на стойку не переносил её??
Иван Сергеевич
по лужам нех носится просто
Akkord-vlg
Есть старая советская хитрость от заливания трамблера. Берешь резиновую перчатку и отрезаешь у нее от пальцев по 1 см. (приблизительно) Просовываешь через отрезаные пальца провода, затем их подключашь, а потом обеваешь перчатку на трамблер. А дальше как фантазии хватит. А еще есть брызговики, две металлических пластины, специально изготовлены под зубила, спроси на авторынке.
Storma
самый умный?,везде лужи, ездить как то надо.
Storma
под акумом, стойка такая же открытая ведь по сути, толк будет?
Человек дело говорит!Колесо через дырку тяги кидает воду на штатное место катушки.А на стакане она выше стоит,да и проводов хватает.
Последний раз редактировалось: т808 (18 Апреля 2010 22:17), всего редактировалось 1 раз
Storma
за совет спс, над попробывать,
а брызговики куда крепить?)
Akkord-vlg
Брызгвики крепятся как раз в тех местах, в которых из под колес все летит под капот. Если кузов не сильно антикором изнасилован, то и месташтатных креплений там же найдешь, а вообще в мерзил про эти брызговики написано. Сам там смотрел как ставить.
Storma
Akkord-vlg отдуши) спасибо, поеду значит в авторынок куплю.
вот про что значит мне друг трындел мол у него на 14ой стоят хернюшки какие то поэтому нечего не брызгает)
Последний раз редактировалось: Storma (18 Апреля 2010 22:21), всего редактировалось 1 раз
Какие брызговики?Катушка крепится под гайку опоры,выгнув одно ухо кронштейна катушки.
а вот не чем не прикрыть снизу что б не кидало воду через эту дырку?
Вода и так мимо летит.Там все продувается.Проверено.
Akkord-vlg
Да это понятно. У меня тоже так стоит. Но человека волнует вода в моторном отсеке. И залить она может не только, но и др. электрооборудование. Сам с такими проблемами сталкивался не смотря на поднятую катушку.
