pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сегодня стоял, друга ждал и т.к. акум дохленький вырубил магнитолу... С удивлением обнаружил непонятный звук откуда то сзади, похожий на работу бензонасоса, с интервалом раз в минуту-две и протяженностью пару секунд... Похоже на то, что насос постоянно подкачивает давление в рампу, даже при выключенном зажигании.
Как это отубить нахер, мне надоело каждую неделю акум заряжать? )))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
pashu86 писал(а):Как это отубить нахер,
Первое, что приходит в голову залипшие контакты реле БН или в цепи БН появляется подпитка от цепи до замка зажигания.
pashu86
Rover_61reg писал(а):pashu86 писал(а):Как это отубить нахер,
Реле заменю, а вот откуда может появляться подпитка в цепи БН, причем такая регулярная?
Rover_61reg
pashu86 писал(а):а вот откуда может появляться подпитка в цепи БН, причем такая регулярная?
перетёртая и (или) старая проводка, повреждения изоляции, переделки прводки итд итп.
Сначала точно надо убедиться есть ли действительно подпитка БН, а то звуки разные бывают.
pashu86
Rover_61reg писал(а):pashu86 писал(а):а вот откуда может появляться подпитка в цепи БН, причем такая регулярная?
Ну просто больше нечему там сзади так жужжать...
Rover_61reg
Цепляй лампочку в параллель и наблюдай
