Какой-то косяк с тормозами... ОНИ пропали О_о
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой-то косяк с тормозами... ОНИ пропали О_о вывод темы на печать
masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:18
Доброго времени суток! Собсна ездил седня за приороподвеской Smile и при въезде на территорию магазина заскочил в лужу, после которой был лежачий полицай, перед которым пришлось тормозить с мокрыми дисками... Со скорости гдето 40 до 5. Диски естественно запарили. Парили они чего-то долго и обильно, но я не придал этому значения. После всех приобретений стал выезжать задним ходом и о..уел wwow тормоза отсутствуют практически полностью. всмысле жмешь-жмешь и она хватает тока в самом конце и то слегонца... Предположил что спалил колодки. Весь на измене вернулся в магаз и купил комплект передних колодок, собсна после заменыкоторых ситуёвина никоим образом не изменилась... Цлиндры сжимаются, тормозуха из прокачного прыскает, а тормоза не тормозят... Хде капать и что смотреть? а то чет я незнаю... lol1
masel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:28
У меня, когда тормоза срабатывали в самом конце - сдох вакумник. Пшикал, так пшикая ездил, пока в жопу впереди стоящей машине не приехал. Благо без серьёзных последствий. Ну пшик конкретный, его слышно хорошо когда тормозишь, когда снял вакумник оказалось гнало воздух через шток.
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masel
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:30
Вакуумник нормальный, не пшикает. Торгмашевский, ставил в прошлом году в июле...
X-POWER
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:28
При чём здесь ВУТ...и тормоза в конце нажатия...????
ВУТ только помогает снять усилие с педали... от ВУТа НЕ ЗАВИСИТ ход педали, будь в нём хоть шип, хоть свист, хоть трижды сдох...!!!
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stragnik
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:34
X-POWER
Увы, 99% форумчан, обсуждающих тормоза, не в состоянии понять сей простой мысли.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:40
У меня было аналогичное после поездки на рыбалку и десятков двух луж глубиной по фары..... просто тупо выключили тормоза.
Починились сами после 500м проезда в положении "нажат и газ и тормоз".
Что было - ХЗ
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
X-POWER
Stragnik
+1 ВУТ ваще из другой оперы
masel
Имхо лопнул тормозной шланг, уровень жидкости должен был понизиться.
Если не шланг, то ГТЦ перепускает...
Почему так резко? Могла порваться манжета.
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:42
но в любом случае уровень тормозухи не в норме будет...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:44
webmines
Если перепускает ГТЦ, куда она денется? В таком случае она качается из бачка в бачок, а не из бачка в трубки.
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:50
Что было - ХЗ
не хз, а колодки намокли
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:51
Ну-ну, рассказывай сказки pst
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 16:24
у меня такая же херь...заменил вут, гтц, все колодки новье, диски , барабаны...уровень не падает. Прокачаешь - вроде тормозят , потом на следующий день йух в нос. Зае...ло.
Чего делать - не знаю. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
westik2009
Авто: 21102 2004год
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 16:41
воздух где-то попадает значит в тормозуху hehe
westik2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
а в луже маслице не плавало? или солярка или еще чего7
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 18:56
я тоже об этом думал , но , согласись , логично было бы при нажатии на педаль тормоза , да ещё с помощью вута , обнаружить утечку. Давление-то не кислое при торможении получается...утечка должна обнаружиться по любому. Не может же быть так, что воздух попадает , а система - герметична ?! Логика показывает , что не может. Уровень стоит как влитой.
Я смирился с ватной , как продажная женщина педаль. Тормозит и ладно...
Сел тут в ниссан, попробовать как оно едет-то аще, чуть грудак об руль не сломал с их тормозаме 63
masel
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 23:54
Прокачивал каждый цилиндр, везде все хорошо, колодки сразу же поменял, уровень не падает. еще бывает в пол жмешь, она потихоньку замедляется, начинаешь отпускать и блокирует колеса в почти опущеном положении... правда такое было всего 3 раза...
