стук спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук спереди вывод темы на печать
zeroo
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:04
парни подсажыте появился какой то стук спереди при повороте руля авто не заведеное когда крутиш руль без разницы в какую сторону звук тум тум как будто пружына об что то задевает этот звук может проявляться при розвороте в одну сторону в сторону пасажыра или при езде назат когда руль выварачиваеш где то на 50 % а может и пропадать cry cry не пойму в чом дело поменял стойки пара рулевые нак яйца шаровык опоры зделал сход розвал всерано звук остался подтянул всю подвеску опорники в норме гранаты не челкают был на 3 сто никто не может понять в чем дело подскажыте заране благодарен Pardon Pardon Pardon Pardon Pardon Pardon
вот так то
zeroo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:39
Гайки стоек ослаблены . (Скорее всего) После замены на импорт часто такой гемор вылазит. Попробуй поддомкратить и между пружиной ключиком газовым с трубой 0.5 м от души приложиться , должно помочь , удачи ! Good
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zeroo
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:42
попробую
вот так то
zeroo
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:43
попробую
вот так то
