Привет народ!
Машина ВАЗ 21102 (1,5 8 кл.) 2002 года с пробегом 80000 км., контроллер Январь 5.1.1.
Короче таки решился купить сей приборчик. Приобрел Comfort x10 от Мультитроникс.
Отдал за него 2100р.
Время разгона замерил, получилось чуть в горку – 14,2 с., чуть с горки 12,7 с. Я хз нормально ли это, надо тренироваться стартовать, а то она совершенно не пробуксовывает.
Но речь не совсем об этом.
Короче меня достали глюки и хреновая работа двига (тряска, шум и т.п.) и думаю БК мне хоть чем то поможет в определении неисправности.
Так вот, показания на хх при рабочей температуре (о ней чуть ниже):
1) РХХ по мере прогрева и желания ЭБУ 48-43, потом 41 шаг,
2) Вентилятор вкл. при 105 градусов, откл. при 99,
3) ХХ 840-880 оборотов, все время прыгает, двиг дает пропуски. Потом на 840-850 чуть устаканилось.
4) УОЗ 14-17 (потом 15, 16) градусов.
5) напруга на борту 13,9 вольта (мало?),
6) расход воздуха 8,7-9,1 кг.
7) Время впрыска 2,1-2,0 мс.
8) Расход топлива на ХХ 0,8-0,9 (потом 0,7-0,8) л/час.
9) ДПДЗ от 0 до 95 %.
Кстати на ходу при 85-90 км/час ДПДЗ 12-14 %, нормально?
В общем подскажите кто у себя мерил или кто что знает какие из этих параметров отклоняются от нормы, что это может значить и как это лечить! Всем заранее большое спасибо!!!!
ПС – если не лень, может кто свои параметры опишет тут?
