Vendel
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
Более развёрнуто:
Меняю кузов и заодно всё развалившееся в машине. Задние амортизаторы нормальные, а вот резинометаллические шарниры в них - нет. Я их выковырнул, а новые вставить не могу. Ибо: у тех, что продаются, ширина меньше ширины кольца на амортизаторах миллиметра на 4. Да и из-за ободка не влезают. У готовых амортизаторов в магазине они как-то всё-таки впрессованы. Толи они от давления растягиваются, толи ещё что-то. Пробовал с помощью молотка и мыла. Не вышло. Может приспособа какая есть?
Помогите!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Именно приспособа, сужающийся конус. Начальный диаметр по сайлетблоку, конечный по диаметру дырки. Длиной сантиметров 4...Мажется мылом.... вжик... и там. А молоток - не нужен...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Нужен съемник. Или длинный болт (от 15 см и более) с широкими шайбами. Продеваем болт через шайбу-стойку-резинку-шайбу, накручиваем гайку и тянем. На днях именно так сделал.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Да хрен ты их там запрессуешь, я также пытался поменять, что только не делал, в итоге плюнул и купил новые амортизаторы.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Flyman
Именно так и делается.
Есть камушек - сайлентблок должен быть оригинальным, ни в коем случае не силиконовым.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
goon103
Я тоже так делал.Мазал красным герметиком ABRO.
