vadich
Авто: 21099, вишня
Сабж...
на инжекторе катаюсь месяц, собственно мало ещё разобрался в датчиках .... как тока включаю нейтраль , обороты падают до 500 а то и вовсе до 0 , особенно это ощущается када в пробке стоишь и постоянно дёргаешься...
Подскажите куда лезть что смотреть?
Вася Васильков
vadich писал(а):Подскажите куда лезть что смотреть?
ну дык свечи,вв провода,давляк в топ сист,РХХ,ДПДЗ
ДУ давно чистил,Возд фильтр,топ фильтр.
vadich писал(а):особенно это ощущается када в пробке стоишь и постоянно дёргаешься...
при включении карлосона?нажатие тормоза?
vadich
Авто: 21099, вишня
rg-45 писал(а):vadich писал(а):особенно это ощущается када в пробке стоишь и постоянно дёргаешься...
нет, когда трогаюсь , обороты поднимаются, снимаю ногу с газа и стрелка на 500 падает! тоже самое когда просто стоит машина на ХХ вроде норм , покачаешь до 2-3к, отпускаешь и стрелка спускается на 500 .
так случается каждые 4 аза примерно
vadich
Авто: 21099, вишня
Вася Васильков писал(а):vadich писал(а):Подскажите куда лезть что смотреть?
всё поменяно, на ходу никаких нареканий
Вася Васильков
vadich писал(а): когда трогаюсь , обороты поднимаются, снимаю ногу с газа и стрелка на 500 падает! тоже самое когда просто стоит машина на ХХ вроде норм , покачаешь до 2-3к, отпускаешь и стрелка спускается на 500 .
Была такая трабла почистил ДУ,заменил РХХ и ДПДЗ прошло,что вылечило не знаю
Вася Васильков
vadich писал(а):всё поменяно, на ходу никаких нареканий
Может клапана нада регулировать?
Вася Васильков
Ремень ГРМ тебе на днях не меняли?
vadich
Авто: 21099, вишня
Вася Васильков писал(а):vadich писал(а):всё поменяно, на ходу никаких нареканий
не знаю =(
как тока завожусь бортовик 840 показывает... сегодня завёлся , друга ждал минут 15 с заведённым двигателем , ни разу обороты не скакнули
ремень не менялся, но на диагностики смтерели. сказали что он нормальный, без трещин
Последний раз редактировалось: vadich (19 Апреля 2010 00:44), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
vadich писал(а): бортовик 840 показывает.
Ошибки есть на БК?
Вася Васильков
vadich писал(а): друга ждал минут 15 с заведённым двигателем , ни разу обороты не скакнули
Значит не клапана
vadich
Авто: 21099, вишня
Вася Васильков писал(а):vadich писал(а): бортовик 840 показывает.
Ошибки есть на БК?
да, что то типа 0501 , не помню, бортовик сам говорит что это ошибка сигнала датчика скорости
Вася Васильков
Форсунки мыл??
Сеточка бензонасоса?
Может тупо гавённого бенза хапанул да пройдёт всё??
vadich
Авто: 21099, вишня
заправляюсь всегда на одной заправке, другу сейчас позвони, он говорит что датчик хм.....ХОЛА вроде .... надо менять...есть такой ???
Вася Васильков
vadich писал(а):.ХОЛА вроде .... надо менять...есть такой ???
На инже нет такова
Вася Васильков
Попробуй подехать к магазину и взять у них Модуль Зажигания проверить может это он.
vadich
Авто: 21099, вишня
Вася Васильков писал(а):Попробуй подехать к магазину и взять у них Модуль Зажигания проверить может это он.
попробую, спасибо
МЗ скорей всего нипричём.
vadich
Авто: 21099, вишня
vadich писал(а):а что тогда смотреть??
ЖМИ вроде твой случай
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
rg-45 писал(а):МЗ скорей всего нипричём.
+1...
скорей всего РХХ засраный, ну или канал под ним
vadich
Авто: 21099, вишня
не совсем мой случай...после того как глохнет, тут же завожусь и всё норм работает! как бы так объяснить....просто обороты иногда почему то падают ниже чем 840.... поставлю вопрос так, чот может влиять на обороты ?
Span1el
vadich писал(а):чот может влиять на обороты ?
хм....как бы так помягше сказать "до куя всего"
начни с РХХ и канала под ним-ну и ДУ...
Есть БК? И, кстати, спидометр работает?
weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
чистить ДУ, возможно замена рхх,
вообще не мешает измерить напряжение в сети, у меня было подобное, когда диодный мост полетел и при торможении с 2-3т оборотов на нейтрал глохла. правда замена моста не помогло, в итоге менял генератор.
vadich
Авто: 21099, вишня
weer30 писал(а):чистить ДУ, возможно замена рхх,
Что такое ДУ
бортовик говорит что пониженное напряжение в сети.
