Ацкий_Кот
Сижу я щас под пифко и втыкаю в мурзилку по восьмере,
раздел печка смотрю рисунок и возникает мысля , что принцип печки на перекрывание потоков ,конкретно деталь номер
8 , может работать вместо крана отопителя, аналог системы отопления как в десятках,
и собственно спрашивается нафига такая ненадежная деталь как кранег в данной печке ?
Последний раз редактировалось: Ацкий_Кот (19 Апреля 2010 01:47), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Ацкий_Кот писал(а):смотрю рисунок и возникает мысля , что принцип печки на перекрывание потоков ,конкретно деталь номер 8 , может работать вместо крана отопителя, аналог системы отопления как в десятках,
Так помойму так уже давно делают
Опоздал ты маленько
[M210®]
А в ноги то все, равно будет жара идти
Причем воздух не будет разделяться на 2 потока, а всем потоком в ноги, а теперь представь 30 градусную жару и горячий воздух в ноги
aviatorrr
Ацкий_Кот писал(а):и собственно спрашивается нафига такая ненадежная деталь как кранег в данной печке ?
тот кто краник этот туды поставил тоже паходу под пифко фтыкал
я у себя на всех машинах какие у меня были этот краник нафиг выкидывал
Ацкий_Кот писал(а):аналог системы отопления как в десятках,
только одно НО имеется.в жару низко расположеный радиатор печки всёравно всё вокруг себя разогревает.езжу без крана два года.щас на лето электрокран от водги вкорячу
[M210®]
Хотя закрывает поток в ноги, недосматрел заглушку эту. У меня просто полностью не перекрывается, в ногах после этого жара
Ацкий_Кот
значит в топку кранег
Ацкий_Кот писал(а):значит в топку кранег
очень даже.и регулировать только заслонкой намного удобней.меньше зависимость от оборотов движка.достаточно тросик с крана скинуть.только незабудь кран открытым оставить
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
rg-45 писал(а):только незабудь кран открытым оставить
в печка вообще сильно влияет на сис-му охлаждения? как доп. циркуляция?(не беру когда в пробке печку включаем, а в пассивном режиме?)
aviatorrr
Span1el писал(а):как доп. циркуляция?
В стоке не влияет там по саксу лишнее идёт
Мужики чтоб несоздавать новую тему спрошу сдесь, рычаг который перекрывает поток воздуха от центральных сопел в ноги ,дак вот этот рычажок закрывает тепло на центральных соплах и подаёт в ноги
в самом конце хода рычагадак вот как сдеалть чтоб где то по средине хода этого рычажка тепло стало подаваться в ноги ???а не в самом конце, причом щас у меня так: до конца в право и воздух дует в центральные сопла и тока когда рычаг уже практически дошёл до конца(в лево) то центральные сопла перекрываются и начинает дуть в ноги, а хочу чтоб гдето по середине рычага началось перекрывание с центра в ноги?
вот фото для наглядности
вот стрелкой показал как у меня щас , тоесть в самом краю начинает подавться тепло в ноги а хочу чтоб этот рычажог уже по средине начал преоткрывать ноги и закрывать цент?
Span1el писал(а):в печка вообще сильно влияет на сис-му охлаждения?
ну если судить по количеству кому кажется по весне что греются сильно,то влияет
хотя у меня БК стабильно 88-89 кажет
Dranik писал(а):хочу чтоб этот рычажог уже по средине начал преоткрывать ноги и закрывать цент?
если внимательно смотреть схемку конструкции,то нифига не получится.поток старается избежать резких поворотов.
Солярко
Авто: Кашкай.
Вот интересно принцип работы крана. Я вот думал, что если открыть в холод, это значит, что перекрывается подача в радиатор отопителя, тогда почему оба шланга летом горячие (шланги те, что от крана к радиатору отопителя), а тепло из печки не идет.
Солярко писал(а):тогда почему оба шланга летом горячие
есть чтука такая ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
вот ОЖ и проводит тепло.тебяж не особо удивляет что курица на сковородке нагревается только с одной стороны,а прожаривается и внутри тоже
rg-45 писал(а):если внимательно смотреть схемку конструкции,то нифига не получится.поток старается избежать резких поворотов.
у тя как Саня
с этим рычажком , тоже в конце самом ?
Dranik писал(а):тоже в конце самом ?
причём достаточно резкий переход.
rg-45 писал(а):причём достаточно резкий переход.
+мульон брат
всё один в один, значит типа очередной фич от Ваза
а я то уже подумал что у меня так тросс отрегулирован плохо.
shubin81
а к крану аксесс есть, если тока левую/правую боковинки снять внизу панели ?
shubin81 писал(а):если тока левую/правую боковинки снять внизу панели ?
чтоб скинуть трос то левую.
shubin81
rg-45 писал(а):shubin81 писал(а):если тока левую/правую боковинки снять внизу панели ?
трос небуду скидывать - наоборот с заслонки уберу - как тут пишут чтоб со всех сопел раномерно дуло. а кран чисто профилактически осмотреть - возможно на что то заменить - типа шарикового для сортиров
shubin81 писал(а):rg-45 писал(а):shubin81 писал(а):если тока левую/правую боковинки снять внизу панели ?
Тогда правую.
