Сергей_Омск
Появилась такая проблема. В салоне пахнет выхлопными газами. Грешу я на "штаны". Поднимали в субботу машину на подьемнике - резонатор и шлуитель б/у, конечно, но еще походят. Т.е. явных дыр нет. Поменяли муфту между резонатором и штанами, но не помогло. Запах идет наиболее сильно на разгоне. Вот думаю либо "штаны", либо прокладка, которая м/у ними и блоком. Может кто встречался с проблемой? Где еще может быть? Куда еще глянуть?
Да, еще. Машина у прежнего хозяина на газу летала. Пожег клапана, гонщик хренов. Может из-за этого и прокладка погорела?
Khakimov_aleksandr
если при разгоне, то скорее всего там где думаешь, т.к. снизу если бы было, то улетело не в салон. прикладка приемной трубы. посмотри у тебя кронштейн стоит или нет? и без него будет разбалтываться или нет?
