Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Такая проблема появилась ошибка бедная смесь. На ездовые качества машины не как не повлияло но сильно напрягает. Померил давление топлива в норме сетку заменил, филтр тоже. Кде копать.
Сегодня ехал на работу появились еще 2 ошибки: кислородный датчик не активен, и нет отклика кислородного датчика. Ошибки стер, но одна так и осталась бедная смесь.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
вот видимо из-за датчика кислорода и идет обеднение смеси.
либо датчик, либо проводка до датчика
Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Все нашёл что за косяк накрылся вакум через него мотор воздух сосал не учьтеный. Обнаружил сам когда стал заёжать на сто мастера уже меня начали разводить на дк, воздушник, насос. Купил вакум поменял и всё стало как раньше
