Интересно узнать мнение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Интересно узнать мнение вывод темы на печать
danilgm
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:12
Такая ситуация!! Прошлой осенью поменял масло на тнк 10w40 машина всю зиму стояла в гараже не ездила !!! Вот не давно пришел в гараж завел прогрел, покатался не много открываю крышку маслозаливной горловины а она вся в белой пене !!В чем может вызвана эта пена???
пс карбюратор)
danilgm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:30
А до этого что было залито? При замене масла движок не промывал? Если заливаешь масло другой марки и вязкости, нужно использовать промывку, иначе может вспенить (что видимо и произошло).
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:34
а жидкость из системы охлаждения никуда не пропадает? те не пропала? что то я не помню чтоб при смене масла что то с ним могло произойти.. а вот если пробило например прокладку и вода (тосол) в картер пошла-- белой пены не избежать..и глянь на щуп, по поводу уровня масла...
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:40
Если машина всю зиму простояла, то это, скорее всего конденсат, вызванный перепадами температуры. Поездить маленько и все будет нормально. Заодно посмотрите масло на щупе, если его цвет нормальный и нет белой эмульсии, то все нормально. Я так думаю.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danilgm
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:17
до этого было залито минералка!но я еще заливал лавр перед тем как заменить масло и промывку лавр!! а вот поводу пробита головка щуп вроде нормальный без всякой эмульсии да и свечи были не белые((вроде антифриз если попадает то свечи моет))вчера еще клапана регулировал так вроде эмульсии нет может масло такое го... или нет !! Да еще вопрос когда пробита прокладка головки то в расширительном бачке должны пузыри идти или темноватого цвета долно быть антифриз ??
Андрей666
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:29
врятли пробитая прокладка изменит цвет антифриза, и сам антифриз никак не помоет свечи.по поводу пузырей что то сомнительно чтобы они были. нужно посмотреть за уровнем жидкости в бачке и ковнимательнее присмотрется к маслу на щупе.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:32
Конденсат 100%. Поезди побольше исчезнет вся пена!
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 17:05
Однозначно! Это уже не первый такой вопрос.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danilgm
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:33
Спасибо а то я переживал не охота было прокладку менять!!! Wink
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:35
danilgm
для начала нужно поездить и следить за уровнем масла и ОЖ.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danilgm
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:15
Поездим посмотрим!! А признаки пробитой прокладки однозначные кто нибудь не подскажет?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 20:04
сразу узнаешь,когда твоя машина станет ставить дымовую завесу Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 21:21
Признаков много: плотный белый дым, уменьшение кол-ва ОЖ, сильное бульканье в расширительном бачке, резкое изменение цвета ОЖ, повышение уровня масла, блестящие отмытые свечи. Может быть что-то или несколько из этих признаков. Если есть сомнение то помести эту суспензию с крышки в морозильник, конденсат замёрзнет или по крайней мере сильно загустеет. А если это ОЖ с маслом то так и останется.
