Переодически скрипит педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Переодически скрипит педаль сцепления вывод темы на печать
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 17:59
Здравстуйте. Переодически скрипит педаль сцепления, в основном при отжимании, скрип похож на резину о металл. Чем и что там можно смазать или может заменить? Спасибо.
Hedg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:36
ВД 40 рулит. У самого характерный звук пружины был при отпускании педали, все что двигается вдшкой побрызгал, помогло Smile
spaike494 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 23:49
Hedg
либо регулярно вэдэшкой, либо кардинально, разобрать мехянизм кронштейна педалей, смазать, собрать Wink
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 01:16
Hedg
Снять с педали пружину, открутить болт которым педаль крепится к кронштейну. Педаль окажется в руке. Смазать литолом трущиеся места во втулках на болту и на оси толкателя (можно вынув шплинт стереть старую смазку с него, т.к. там пыль может давать скрип и хруст). Дел на 15 минут
Если разбирать нет возможности - можно из шприца покапать в эти места маслом
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
