Шум от ступичного подшипника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шум от ступичного подшипника вывод темы на печать
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:35
Появился шум от переднего колеса, скрежет металический(только при вращении), на скорости вой(гудит), поддомкрачиваю вращаю колесо с усилием вращается только крутя рукой и скрежет как по металлу.Вопрос, как поменять подшипник,это внтуренний или наружный маленький скребет?, можно ли без сьемников и не снимая ступицу и суппорт, поменять подшипник.
Зинчюк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:42
Зинчюк
менять подшипники комплектом, однозначно!!!
Проблема там только одна, открутить два болта на суппорте. Все снимается без съемников. А вот выколачивать обоймы от подшипников-нужна либо отвертка по мощнее либо иной похожий предмет. Заправлять новые обоймы подшипников, нужна либо паяльная лампа, либо газовая горелка, либо костер, для разогрева ступицы.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:49
DRAF писал(а):
Зинчюк
а если не разогревать ступицу то никак?
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:50
А это случаем не колодки об диск?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:51
У меня есть каленый штырь,для этих дел(кстати большая отвертка тоже подойдет с крепкой ручкой),а под запрессовку алюминиевые оправки и ни каких горелок,они нормально запрессовываются,гораздо легче чем направляющие клапанов.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
А колодки то от чего будут за диск цеплять?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:54
Либо износ,либо подклинило как на тормозных цилиндрах,так и на направляющих,вот только не гудят они как не крути.
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:07
Чтобы на 100% быть уверенным, сними колодки или отведи их от диска и покрути.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:18
Да тут и так всё ясно менять их надо и меняются они оба и ступицу всё равно снимать,съемники не нужны прав DRAF,нужны новые подшипники сальник и свежий литол,главное не перетянуть при затяжке,а то снова завоют.
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:22
Никогда не слышал и не видел, чтобы ступицу разогревали. Обоймы и так вполне прилично спрессовываются и запрессовываются. Откуда инфа про разогрев?
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:37
Хочу проверить эту версию, как лучше проверить не колодки ли об диск?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:42
Примерно так,но подчеркиваю колодки не будут гудеть на ходу,так что лишнее это,но раз хочется убедиться убедитесь.
DRAF
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 20:15
andrmar с разогревом ступицы обоймы подшипников сами входят, даже пресовать не надо. Кому как удобно. Сам грею и ставлю.
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 20:59
может вопрос и глупый но хочу узнать, сколько можно проездить с воющим подшипником, не заклинит ли он?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 21:02
А вот про это никто не скажет,это вообще не прогнозируемая ситуация,заклинить может,вопрос в том когда!?
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 21:09
После разогрева то не покоробит их? Да и как температуру контролировать если греть например горелкой?
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 21:11
Сними колодки, поставь колесо и покрути.
lomond
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 21:18
С воющим можешь налететь на замену цапфы, т.к. внутренняя обойма начинает интенсивней проворачиваться при подклинивании. Шум первоначально начинается из-за выкрашивания роликов по поверхности (пиддинг), далее ролики грызут мягкий сепаратор. Ролики без сепаратора собираются - разбегаются по окружности с характерным уханьм в 2 раза реже оборотов колеса. Потом разрушение обойм с потерей роликов и биение колеса с потерей тормозов при нажатии на педаль. Клин не исключается. Для начала это будет достаточно. Конец даже не могу и не хочу описать.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 21:25
andrmar до красна греть не надо. до какой температуры греть тоже не могу сказать, может в пределах 100 - 150 градусов.
Ступицу не поведет - проверено и обоймы не покобит.
Visok
Авто: вис 2345
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 18:37
Всем доброго дня,и с наступающим праздником!!!У меня ситуация в следующем.Появился сильный гул спереди.Обратился к мастеру,он проверил два передних колеса,нашёл на одном(правом) недостаток,заменил подшипники ступицы.Но при езде гул всё равно остался,мастер говорит надо менять и на другом колесе тоже.Особо проявляется на нейтральной скорости,а при повороте на право ещё сильнее.Авто ВИС 2345.Может быть надо было сразу менять на двух ступицах.В принципе и при левом повороте тоже гул есть.
Visok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 18:48
Подходит под ступичный...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 18:58
не шутил бы ты с этим делом...
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:26
Уточню, а то мало ли что... Заменил оба подшипника? Смазку в ступицу положил? Какую?
После замены подшипников характер гула изменился?
В принципе, направление гула прослушивается. Я имею ввиду -- справа, или слева. А что слышишь ты?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Visok
Авто: вис 2345
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 01:43
Заменил подшипники на одной ступице.Менял не я сам,а в мастерской.Они сами определили где надо менять.Но при езде,опять стало шуметь,особенно на нейтралке.Мастер сказал,что надо и на второй ступице менять.Может они меня просто развели,так как я в этом ничего не понимаю.А резина может так гудеть?И ещё померил давление в шинах-2,5Ат,не многовато?Может из-за этого гул стоит.Точно определить откуда не могу.
alex_id
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 02:42
Знаешь что мне не нравится? Вот это:
И вот это вызывает сомнение, что виноваты передние подшипники...
Если не менял резину, и гула вначале не было на ней же, то с чего бы ей вдруг загудеть? Но, по крайней мере, зимняя резина на голом асфальте может гудеть. Но гул уж точно не будет зависеть от включения передач.
Ты ручаешься за точность манометра?
Чем точнее локализуешь -- тем быстрее найдешь проблему.
И еще раз повторю -- не будет изменяться гул в передней подвеске, в зависимости от состояния КПП. При поворотах -- да, возможно.
Страница 1 из 2
