OldFeld
Авто: Matiz Best
Visok писал(а):Заменил подшипники на одной ступице.Менял не я сам,а в мастерской.Они сами определили где надо менять.Но при езде,опять стало шуметь,особенно на нейтралке.Мастер сказал,что надо и на второй ступице менять.Может они меня просто развели,так как я в этом ничего не понимаю.А резина может так гудеть?И ещё померил давление в шинах-2,5Ат,не многовато?Может из-за этого гул стоит.Точно определить откуда не могу.
1. резина Кама 205 может издавать "звук" (да, похоже на гудение равномерное) на скоростях выше 70, раздражало.. заменил на Бриджстоун - хорошо-о..
2. давление в шинах по-паспорту должно быть 1.7 в передних и 1.9 в задних. Но обычно качают 2.0 перед и зад. Как у тебя 2.5 это о-очень много, ты должен на каждой кочке скакать как лягушка + подвеска недовольна, любой прЫщ на дороге ей передаётся.
lomond
OldFeld писал(а): Но обычно качают 2.0 перед и зад.
На перед надо всегда меньше. чтобы не было излишней поворачиваемости вплоть до виляния. На переднеприводные можно и наоборот или поровну, там другая развесовка по осям и тяга с передка.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
OldFeld писал(а):. Как у тебя 2.5 это о-очень много,
У перекачанной резины в первую очередь выпабатывается середина протектора,у недокачанной края!У меня новая резина езжу около месяца еще не все бахромушки сбил резина Амтел-планет с 80 км\ч начинается шум ,на 100км\ч переходящий в вой(аж уши закладывает-видимо фирменная фишка амтел-хотя индекс скорости 210-врут!!!).
OldFeld
Авто: Matiz Best
Robinzon 54
резина летняя или всесезонная? Если всесезонка, то имхо понятно почему шумит ближе к 80-ти -
протектор более крупный чем у летних шин
У Камы-205 точно так же с шумом дело обстоит, напрягало конкретно
Robinzon 54
OldFeld писал(а):резина летняя или всесезонная?
ЛЮБАЯ!
Robinzon 54
OldFeld писал(а):резина летняя или всесезонная? Если всесезонка, то имхо понятно почему шумит ближе к 80-ти - протектор более крупный чем у летних шин
У Камы-205 точно так же с шумом дело обстоит, напрягало конкретно supercool
Если ты о износе,если о шуме то это чисто от модели и качества изготовления,например на НОКИИ у друга я такого дискомфорта не испытывал!ХЗ!
