BPSNSK
Форумчане, помогите мне, пожалуйста, определиться с выбором летних шин и литых дисков. Выбираю первый раз, опыта не имею, не хотелось бы пролететь. Решил взять всё здесь - тут уже страница с поиска по авто.
Вобщем я хочу выбрать колёса штатных размеров для моей пятнашки, т.е.:
шины 175/70 R13 82T, H
диски R13, ширина обода 5, вылет 35 мм, всё как в мурзилке.
Как я понимаю на 13-м диаметре помягче будет?
Первый волнующий меня вопрос такой: в приведённой мной выше ссылке продаются шины - это пустые шины, они с камерами или это бескамерки? Как бы узнать? И как обычно они продаются, с камерами или без? Если без, то где брать камеры?
Второй вопрос касается дисков: в ссылке в наличии много дисков, но большинство их с шириной обода 5,5. Как быть, можно ли брать 5,5 вместо 5-ти, на чём это скажется? Не будет ли сильно широко для резины? Вот пока ума не приложу. Резина одна, а диски с разной шириной идут.
Далее.
По данной ссылке есть некий выбор резины, если я не определюсь с буржуйским производителем, то я возьму наверно Амтел Planet DC или ещё что-то отечественное.
С дисками тоже думаю, на 13-й диаметр как видно не так много симпатичных на мой взгляд, нравятся спицевидные LS Alloy Wheels LS-W181 GM , какие о них есть отзывы? Да и вообще этого производителя диски гармоничнее смотрятся. Но смущает как раз ширина - 5,5.
Вообще в данном магазе присутствуют следующие:
СКАД (страшноватые с виду)
LS Alloy Wheels (посимпатичнее)
Tech Line (так себе)
K&K (мал выбор)
Что можете по данным производителям сказать, по качеству, надёжности? Хочу купить там, потому как в Новосибирске дешевле по ценам не видел нигде.
Что скажете? Я пока немного в ступоре, первый раз предстоит покупать обувку машине Pardon
Rivet
13 мягче чем что???
Бескамерные, камеру не надо!
5,5 нормально, можно компенсировать за счет изменения вылета!
Про это можно почитать тут - http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
Я бы взял Данлоп, тут все исходя из средств.
Пользовал и пользую СКАД и KиK - доволен!
Кроме того что красиво, не плохо подумать и о прочности, особенно если катаешься груженым по плохим дорогам.
Rover_61reg
"Умного" фака начитался 63
На зубилу безболезненно можно ставить
Народ тут и не такие выкрутасы устраивает.
зы: для 175 резины в 13 размере 5J это минимум, а 5.5j оптимал Good
Operator116
пост убил.Smile ну вот честно. 5.5 ставить и не париться! За счет вылета компенсировать ширину диска это конечно мощно. За счет вылета можно только компенсировать колею и чтобы не терло, но с 5.5 смысла нет. Плюс 5 лучше так как шина более жестко прилегает к бортам диска. Но 5.5 это нормально на зубилу
Rivet
Разница в ширине обода составляет полдюйма или 12,7 мм. Чтобы внутренний край легкосплавного колеса находился на том же расстоянии от элементов подвески, что и у штатного, его необходимо отодвинуть наружу на половину этой разницы, т.е. на 6, 3 мм. На эту величину и должен уменьшиться вылет.
Солярко
1. Для 175/70 R13 ширина диска 5-5.5 нормально ставь не парься.
2. Вылет тоже 35-40 нормально
3. Резина почти вся бескамерная об этом говорит надпись на резине TUBELES, (написал по памяти могу в одной букве ошибится).
BPSNSK
Ну то есть взять диски с шириной 5 или 5,5 и вылетом 35 и не париться?
Потому как там все с 5 и 5,5 с вылетом 35 в основном есть, выше 35 нет.
Operator116
В смысле: шириной 5 лучше или 5,5 всё-таки? Smile
BPSNSK
Мужики, скажите, как резина Nokian Hakka i3? Стоит ли брать?
И ещё по дискам LS Alloy Wheels кто что знает в плане эксплуатации и качества. Кто-нибудь пользовал их?
А Скад - чё-каво?
Думаю вот что взять - LS Alloy Wheels или Скад. У первых дизайн есть интересный, склоняюсь к ним. Но ни тестов, никакой инфы и сравнения по дискам почти не нашёл. На распутье, короче, я.
Rover_61reg
и диски и резина нормальные в пределах разумности их цен. supercool
Так что бери, единственное, что диски при тебе должны распечатать из коробки(один правда может быть с витрины), смотри болты и колпачки.
Г.у.М.а
бери более красивое литье, по прочности они не сильно отличаются Smile
Rivet
Ога... а статическую нагрузку пишут что бы строчек пустых по меньше было!
BPSNSK
Rivet
Где бы вот про все-все параметры различных дисков различных производителей почитать - сравнить.
Rover_61reg
А им стрёмно писать, видел только у скада.
Rivet
BPSNSK писал(а):
Rivet
На СКАД данные есть...
Мой холодильник весит под 2 тонны + загруз кг 500-600
А фраза ... Все диски LS производится в странах Юго-Восточной Азии, если знать не много географию - как то не сильно радует!
BPSNSK
Всё, заказал, наконец, Nakian Hakka i3 и СКАДы Европа алмаз. Вместе с шиномонтажкой.
Тут на форуме один форумчанин выкладывал фото авто с такими дисками - понравились.
Snejno 010
Резина хорошая, диски не скажу, но 13 сложно погнуть, с тебя фотоотчет. supercool
BPSNSK
Всё, купил! Фото позже.
Хотел всё в этом инет-магазине сделать сразу с установкой, но у них не оказалось болтов для литья. Сам купил и в гараже зимние колёса сменил на новые. А так всё смонтировали, отбалансировали и накачали. Потом напишу, какие где грузики прибили. Но грузики на все колёса повесили. А хотя что, теперь трудновато увидеть их.
Проехался сейчас немного максимум 70 км/ч по городу, испытал ощущения лёгкости - фигли, моё первое в жизни литьё Smile
Alexijinr
Поздравляю Smile
Я тоже хотел литье, но меня поборол бюджет...плюнул и взял 4 новых диска Mefro 5J*ET40 и успокоился.
ЕТР72
BPSNSK
"Ощущение лёгкости"- в кармане? hehe
BPSNSK
ЕТР72
Естественно и это тоже, а то надоело с оттянутым карманом быть Wink
Ну так-то немного сэкономил, брал в интернет-магазине.
Кстати, сейчас стал более осторожно ездить - боюсь убить колёса по нашим дорогам, особенно Новосибирским. На некоторых улицах маты не нахожу нужные для характеристики.
А так приятные ощущения от колёс.
P.S. Фотки выложил в прикрепленной теме для фото своих дисков.
