Можно ее отдельно купить?
И в одной не хватает пружинки которая в этой резинке стоит,это не страшно если будет без нее работать?
1.6 16v
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Andre21124 писал(а):Можно ее отдельно купить?
1.6 16v
Без пружинки работать не будет. Колпачек резиновый не купить отдельно, по крайней мере я весь город изколесил-не нашел. Пошукай по сервисам, бывает у диагностов валяются мертвые катушки, я себе так и нашел колпачек, содрал с мертвой катушки. И масло убери из колодцев а то у тебя все эти резинки разбухнуть и порвутся потом при снятии катушки, может искра на голову уходить.
Temosha87 писал(а):Andre21124 писал(а):Можно ее отдельно купить?
1.6 16v
Так работает и хорошо работает.А для чего эта пружинка?
Temosha87
Andre21124 писал(а):Temosha87 писал(а):Andre21124 писал(а):Можно ее отдельно купить?
1.6 16v
Раз у тебя работает значит у тебя достает контакт катушки до свечи, вот у меня он не доставал, потому без пружинки не фурычило. Пружинка там как промежуточное звено между катухой и свечей. Наверно можно и другую похожую подобрать, хотя насчет того что ездить можно без пружинки ничего тебе не могу посоветовать. У меня потерялась она, я собрал так, завел-не робит. Стал искать пружинку и нашел под капотом, вообщем мне повезло )))
Цитата:Раз у тебя работает значит у тебя достает контакт катушки до свечи, вот у меня он не доставал, потому без пружинки не фурычило. Пружинка там как промежуточное звено между катухой и свечей. Наверно можно и другую похожую подобрать, хотя насчет того что ездить можно без пружинки ничего тебе не могу посоветовать. У меня потерялась она, я собрал так, завел-не робит. Стал искать пружинку и нашел под капотом, вообщем мне повезло )))
Очень большое спасибо за совет.
Temosha87
Да не жалко, пользуйся на здоровье )))
А чем нибудь заменить эту пружинку можно?Проволочкой какой нибудь?А из какого материала она должна быть
Temosha87
Andre21124 писал(а):А чем нибудь заменить эту пружинку можно?Проволочкой какой нибудь?А из какого материала она должна быть
Думаю проволкой врятли изваять чего нибудь подобное получиться, если только какой нибудь упругой типо каленой. У меня не вышло )). Можно думаю посмотреть в магазинах что то подобное должно найтись.
Хотя думаю если так контакт достает до свечи то возможно и получиться, тут тяжело советовать это уже типо искусство получается, по месту все подбирать надо ))
Vit59
Авто: 2112 2004
В общем заменили эту пружинку другой,не родной,без пружинки подгорать начало,что будет дальше поглядим.
