Горят фонари заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горят фонари заднего хода вывод темы на печать
RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 08:55
Прошу не пинать, если боян Pardon Постоянно горят фонари заднего хода, скидывал клему, вынимал датчик(надеюсь тот датчик Smile ) всё равно не помогает nea Кто что думает, может в с фонарями что, или датчику трындец? Заранее спасибо.
RBG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 09:08
какую клемму, какой датчик? надо подробней излагать!
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RBG
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 09:24
Клемму скидывал с аккумулятора, раньше это помогало. А датчик вынимал с нижней правой стороны коробки(если смотреть с лицевой стороны машины)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 10:06
замыкает проводка где-то. Посмотри массы и платы фонарей.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 11:16
Масы фонарей надо смотреть, дурная конструкция у них. Наверное студент-двоечник-диверсант делал...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 20:32
Смотри проводку в багажнике, с левой стороны кронштейна крепления крышки багажника. Там у нас проходит жгут проводов. Когда открываешь-закрываешь багажник, кронштейн "шоркает" по жгуту и закарачивает провода.
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RBG
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 21:03
Смотрел, провода вроде все целые, не перетёрты, я вот на датчик больше грешу, было раньше такое, горели они, но лечилось включением выключением зажигания)))
Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 08:20
Купи датчик ЗХ, он не дорого стоит. Только когды его будешь менять скорее всего у тебя вытикет масло! (покрайней мере на 2109 у меня вытекло) Была анологичная трабла на зубилке, вылечил заменой ДЗХ.
Не пускайте детей в интернет, интернет от детей тупеет!
Askart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RBG
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:12
Купи датчик ЗХ, он не дорого стоит. Только когды его будешь менять скорее всего у тебя вытикет масло! (покрайней мере на 2109 у меня вытекло) Была анологичная трабла на зубилке, вылечил заменой ДЗХ.[/quote]
Знач придётся масло сливать, вот блин( А датчик да, недорогой - 70 р.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:31
бутылку под датчик и быстро вкрути другой
вроде так
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 23:17
при перегорании лампы происходит к.з.
залипли контакты датчика.
на моей медленно отгорали и в итоге вообще все пропало.
сегодня воткнул новый датчик и запитал через управление реле. все силовые токи теперь через него пойдут.
на классике подобный глюк(производственный,ибо слабые контакты)вылечил так.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 16:06
Машинка 2111. При включении габаритов загораются вместе с габаритами фонари ЗХ. Где искать коротыш?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 17:27
На платах задних фонарей как вариант пошевелить разъемы, протянуть массы.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svenken
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 09:25
Покажите по подробнее где находиться датчик заднего хода. У меня не горят фонари заднего хода. Менял лампочки не помогает. И датчик от 2109 подойдёт?
Svenken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2013 13:59
Датчик находится на коробке передач. Достать можно рукой из-под левой передней арки.
