Ромчимир
Авто: 21124
Недавно приобрел ВАЗ-21124.Как полагается сменил все расходники,масло,тосол (в сервисе). При замене свечей (замену производил самостоятельно) обнаружил на резбе двух свечей масло, подскажите с чем это может быть связано? Кстати при покупке авто не заметил что поврежден резонатор и глушитель (и на том и на другом вмятины,но звук не пропускают), зато в глушителе скапливается конденсат- в связи с чем это? Помогите советом!
Goblin
Ромчимир
Авто: 21124
Да вода из глушителя побрызгивает так сказать. Ремень менял, а ролики пока нет,ребята из сервиса скзалипо поводу роликов терпимо. Так что за вода капает из глушака?
skripun
Авто: 2190
Ромчимир
вода из глушака капает, это вполне нормальный физический процесс, газы рвутся горячие а банка имеет площадь и охлаждает их соотвецтвенно получается конденсат
школьный курс
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Ромчимир"]Да вода из глушителя побрызгивает так сказать. Ремень менял, а ролики пока нет,ребята из сервиса скзалипо поводу роликов терпимо. Так что за вода капает из глушака?[/quote]
будет сухо на улице, перестанет капать. Этот конденсат из влажного воздуха после ночной стоянки. В гараже такого нет.
Goblin
Вода есть и после стоянки в гараже, ну по крайней мере у меня, где-то читал что она образуется вследствие химической реакции дожигания топлива в кате
Ромчимир
Авто: 21124
Proteus
Goblin писал(а):Вода есть и после стоянки в гараже, ну по крайней мере у меня, где-то читал что она образуется вследствие химической реакции дожигания топлива в кате
При чем здесь кат? Школьный курс химии: при сгорании углеводородов одним из продуктов является вода. Она и скапливается в глушаке, хоть ты в гараже машину оставляй, хоть на улице, хоть в дом затаскивай.
Goblin
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Goblin писал(а):в твоем случае количество пара несколько малО для перехода в жидкость
Это как?
2 грамма в жидкость перейдет, а 1 г - нет?
Goblin
немного не так выразился. Конечно какое-то кол. пара непременно перейдет в жидкость. Суть, что писять не будет вода как на инж., по крайней мере на моей 7-ке карбовой так было.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня с утра всегда ссыт из трубы и всегда ссало. Не вижу ничего странного
Goblin
Однако из-за чистого выхлопа и воды ржавеет быстро, менял прошлым летом, сейчас уже сечет где-то в глушаке
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Goblin писал(а):Однако из-за чистого выхлопа и воды ржавеет быстро, менял прошлым летом, сейчас уже сечет где-то в глушаке
у меня тоже- прожил ровно год. он и изнутри и снаружи всегда в воде.
Proteus
А у меня глушак родной -- с 2001 года!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Goblin писал(а):немного не так выразился. Конечно какое-то кол. пара непременно перейдет в жидкость. Суть, что писять не будет вода как на инж., по крайней мере на моей 7-ке карбовой так было.
А какая разница карб/не карб? У меня катализатора нету, а с холодного глушителя течет как положено.
