АЮ
Давно читаю форум, но обращаюсь в первый раз.
Уважаемые знатоки, подскажите, в какую сторону думать:
1. На десятке карб 99 года, которая верой и правдой служила мне все эти годы, поменяли карбюратор (полуавтомат на обычный солекс),
2. моторист перебрал двигатель - прокладки и сальники потекли за 10 лет, ну и до кучи, раз крышку сняли, кольца, колпачки... (21083),
3. Сменили свечи, провода, бегунок и крышку трамблера.
4. Выставили зажигание и ремень ГРМ.
Двигатель троит по 3 цилиндру (за 100 км обкатки на свече из этого цилиндра белый налет), при этом компрессия 12.
Свечу менял, провода перекидывал, бегунок и крышечку трамблера подменял. Думаю, может, клапан не до конца открывается??? Недорегулирован?
Подайте, пож, мудрый совет, куда дальше копать?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: АЮ (20 Апреля 2010 15:19), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Тосол не уходит ???
Vit59
Коллектор не пробовали подтянуть?Похоже, воздух подсасывает.
Возможно прокладка повреждена в районе 3 цил.
Смотреть все шланги подключённые в ресиверу по близости с 3цил.
АЮ
Кир-кук писал(а):
Тосол не уходит ???
Спасибо за отклик.
Нет. не уходил.
Последний раз редактировалось: АЮ (20 Апреля 2010 14:33), всего редактировалось 1 раз
АЮ
Спасибо за ответ!
Прокладка клапанной крышки, верно я понял?
Шланги теперь буду смотреть.
AMAROCK
АЮ
Ищи подсос воздуха в третьем цилиндре. Тебе уже сказали.
1) Отсоедини кастрюлю воздухофильтра
2) Заведи авто
3) Заткни рукой карб (заглохнет)
4) Слушай где шипит
Или проливай стыки карбклинером и следи за оборотами.
ЗЫ. Прокладка клапанной крышки не при чем. Тебе толкуют про прокладку коллектора.
АЮ
AMAROCK писал(а):
АЮ
2) Заведи авто
4) Слушай где шипит
Спасибо. Понял.
АЮ
Делал как сказали.
Вывод: ничего не подсасывает... (во всяком случае не нашел...)
Задумался и я, и мои товарищи-мотористы...
Буду благодарен за добрый совет, а то как-то не по себе чуток...
АЮ
Проблема определена и излечена - карбюратор...
Фиг знает как, но именно из-за него, милого, в 3 цилиндре почти не было бензина.
Спасибо всем откликнувшимся.
Военный
Вот не верю, что излечена - не умеет карбюратор в один цилиндр давать, а в другой не давать.
По существу: либо виновата прокладка впускного коллектора, либо подсос через вакуум (кажется его штуцер стоит напротив 3 цилиндра.
Прокладку можно определить, дунув сигаретным дымом во впуск - придется придумать через что дуть.
Вакуум - лучше отсоединить для теста и заткнуть вход в коллектор, шланг достаточно жесткий для пережимания.
АЮ
На подсос проверяли... не нашли ничо Unknown
Настроили новый карбюратор (подтянули что нада для проформы) - поехала. Вот такие глупости Smile
