Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Решил поменять рулевые шарниры !
Вопрс
1)Можно-ли их так поменять , чтобы поймать на тяге, прежнее место наконечника рулевой тяги, чтобы не делать развал схождение !
2) Замена аммортизатора ,замена нижних шаровых -- можно ли и рпиэтих заменах не делать развал схождение ?
Теоритически если всё промерить то думаю можно.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Дымдыр писал(а):Можно-ли их так поменять , чтобы поймать на тяге, прежнее место наконечника рулевой тяги, чтобы не делать развал схождение
Это из области фантастики. Можно, приблизительно, поймать. Только для "доехать до сход-развала".
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Вот я поменял резину с зимней на летнюю и сегодня еду на розвал! Тянет в право и всё! Колёса местами менял, только ещё хуже! Зад - перёд тоже менял! А ведь на зимних ехала!
А если уже тяги менять и за одним махом шаровые, тогда это обязательно!
Тебе потом дороже будет покупать два ската!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Спрошу здесь. Хочу поменять передний стойки. Вопрос. Меняю сам. Как хотя бы примерно поставить развал?
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
НЕСТЕР
эксцентриковый болт заметить, в каком положении.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
[quote="НЕСТЕР"]Спрошу здесь. Хочу поменять передний стойки. Вопрос. Меняю сам. Как хотя бы примерно поставить развал?[/qu
Заметь как столи регулировочные болты, чем хочешь, но один хрен потом на развал.
nestor
Да это понятно что на развал. Просто доехать. Задний поменял. Теперь перед. Рычаги,яйца,шаровые,стойки. А потом на развал.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
НЕСТЕР писал(а):Да это понятно что на развал. Просто доехать
Ну ты же на за 500 км на развал то поедешь? Если далеко, то старайся сделать как было
nestor
А кто как краб откручивает? Или проще саблю снять и уже в тисах снять. Ни могу с ямы его осилить. Пружинит.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Я не знаю народ, но када я поменял передние амо. На развал сразу не поехал т.к. Ситуация была такая. И еще 2 дня проездил без развала. Руль шел ровно никуда не кидало, резину не жрало.
nestor
Когда просто снимаешь стойку это понятно. Наметил и всё. А тут новая,её то ни как. Придёться одни болты метить. Да конечно ехать 1км.
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
1 км - это можно вообще ничего не замечать - как собралось, так и собралось.
НЕСТЕР писал(а):Наметил и всё. А тут новая,её то ни как.
Наши отцы по отвесу ставили и ездили.И тебе доехать до регулировки хватит.
Дымдыр писал(а):Теоритически если всё промерить то думаю можно.
Можно.Теоретически!
Irakli
Я без регулировки 300 км откатал. Все ок:-)
J_rockiN
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
В книжке по ремонту и эксплуатации таз2108-99 "Ремонтируем своими силами" от издательства за рулём описано как сделать сход/развал в домашних условиях.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
DrOn55 писал(а):В книжке по ремонту и эксплуатации таз2108-99 "Ремонтируем своими силами" от издательства за рулём описано как сделать сход/развал в домашних условиях.
Как блок расточить в домашних условиях там не написано?
DrOn55
raven_
Ничего смешного! Если руки из нужного места растут, то получается достаточно точно. Мужики в гаражах выставляют после ремонта, а потом на СТО едут, так на СТО проверяют и отклотения получаются как правило в пределах 1 градуса.
При таком отклонении ИМХО можно без проблем ездить, а до СТО доехать вобще без проблем.
raven_
DrOn55
В пределах одного градуса я выставлял себе "на глаз", без всяких книжек и мужиков из гаражей
Вот только после этого все равно на стенд поехал, ибо градус это все-таки много.
andreyal553
DrOn55 писал(а):как правило в пределах 1 градуса.
Ну ездить вряд-ли. На стенде выставляют в секундах дуги. А здесь градус!
raven_ писал(а):ибо градус это все-таки много.
+много!
DrOn55
raven_
Ясно что градус многовато, но доехать до СТО 100% пойдёт.
andreyal553
Ездить без проблем можно, это я из личного опыта. Да и стендов у нас в Калачинске нормальных 1 или 2 всего.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Неразрешимая проблема?
Для 13 дюймового диска 1 градус равен 5,7 мм отклонения от вертикали. Что 6 мм трудно линейкой измерить?
А вот горизонтальная ровная площадка - действительно проблема.
DrOn55
Michail_09
Я же говорю в пределах 1 градуса.
Я себе заднее колесо выставлял, скоро поеду на развал, попрошу заодно глянуть как заднее.
Развал выставить не проблема, а вот сход сложнее.
raven_
DrOn55 писал(а):заднее колесо выставлял
Кувалдой?
