iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Куда-то уходит моторное масло после переборки двигателя, может и до этого уходило. Движок собрал пару недель назад, так что масло уже давно затекло во все щели, но уровень масла на щупе по-прежнему сильно опускается. Проехал 50 км и уровень опустился на 5 мм, потом еще проехал и опять уровень опустился. Самое главное, дыма никакого из глушителя нет, дым абсолютно прозрачный, такой как при выключенном двигателе. Посмотрел внизу двигателя, всё нормально, масло не вытекает. Теперь думаю, недавно покупал масло в Би-Би по акции Esso Ultra 10w-40 за 499 руб., может подделка? Когда собирал двигатель смазал распредвал и другие детали этим маслом, а на следующий день пришел в гараж и эти детали покрылись ржавчиной, я тогда сильно удивился. И вот, теперь одна надежда на то, что масло паленое и оно каким-то образом испаряется. Подскажите что-нибудь, а то я уже устал от этой машины, сил уже нет, легче продать
SeGa4852
iverost писал(а):Подскажите что-нибудь, а то я уже устал от этой машины, сил уже нет, легче продать
Ну ты не унывай
разберёшься...
Поищи места подтёков!
Ну а если грешиш на паленое масло, то замени его! Купи лучше у оф.дилеров Лукойл Люкс и залей!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
iverost
SeGa4852 писал(а):Ну а если грешиш на паленое масло, то замени его!
А бывает такое? что паленое масло сильно испаряется? Если да то моей радости не будет предела
Солярко
Авто: Кашкай.
А там где датчик уровня смотрел?
iverost
Солярко писал(а):А там где датчик уровня смотрел?
Так он ведь внутри вроде, или имеется ввиду посмотреть прокладку картера сзади двигателя?
iverost
Может у меня катализатор такой хороший, что синий дым превращает в прозрачный? Такого не может быть?
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
а точно подтеков нигде нету ?? у меня после замены масла оно немножко сочилось из под фильтра...купил новый фильтр и все норм....можт у тя прям с картера оно вытекает ? ) тип там сливной болт не докрутил..и.т.д..
кстати чето быстро у тя двиг под капиталку...за 5 лет то..сколько пробегу ?
iverost
Еще хочу сказать в подтверждение того, что масло у меня паленое, дата на дне канистры окябрь 2009, а пропечатано сбоку канистры (дата разлива) 21.12.2009. Смотрел передачу по ТВ и там говорили, что дата изготовления канистры и дата разлива не должна отличаться более чем на 1 месяц вроде, а иначе масло поддельное. Вот у меня значит точно подделка?
iverost
Grand писал(а):кстати чето быстро у тя двиг под капиталку...за 5 лет то..сколько пробегу ?
Пробег 93 т.км, не скрученный, но ездила женщина, училась. После разборки двигателя увидел, что на поршнях и цилиндрах есть задиры, но вроде как терпимо пока, оставили так. Я допускаю то, что масло должно хавать немного, но дыма то нет совсем!
Солярко
Авто: Кашкай.
Да сзади двигателя посмотри. Особенно под фильтром и ниже.
nestor
Сальник колена,возле коробки-и хрен увидишь. Масло бери Пермское. На штрихе первая буква П. Вроде говорят оно получше других заводов. Имхо.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня мистика раньше, после замены масла доливал ещё литра два, а как перешел на Elf доливаю меньше литра
