Чек енжин горит, но на диагностику пока не ездил
скрежет при разгоне, а именно при выкручивании движка до 3-4 тысяч
При покачивании движка туда-сюда чувствуется стук, какбудто он обо что-то бьётся
Опять же слышен скрежет, только уже в сцепе-кпп
Снова про КПП, вторая передача, при шустром её втыкании стала включаться с хрустом
Снова про КПП, вторая передача, при шустром её втыкании стала включаться с хрустом, причём хруст не такой, как от недовыжима сцепления, а такой коротковременный и не такой громкий "хрр", приходится втыкать вторую плавно и с паузой.
Опять же слышен скрежет, только уже в сцепе-кпп, если определённым образом отпускать сцепление после переключения (как бы немного делая паузу на моменте схватывания). В основном заметно на переключении 1 > 2, иногда 2 > 3. (есть в наличии сцепа lucas trw от 2112, может стоит заменить? И подойдёт ли вообще от 12шки?)
Теперь про б\ш замки, с ними тоже какая-то непонятка, закрыть дверь можно только с определённым усилием, если закрывать слабее, дверь полностью не закроется, если сильнее, то закроется и тут же отскочет назад, даже были случаи открывания двери при повороте, пробовал снимать замки, смазывать их, пробовал даже поменять резинку ограничительную, в которую палец упирается со стандартного замка, всё не помогло, вообщем снял и ручки и замки, лежат до лучших времён. Мне брак попался, или я что-то неправильно делал?
по мелочи: купил комплектом евроручки и бесшумные замки (покупал в авто 49), то ли брак попался, толи я что-то не так делаю
Высокий уровень сигнала ДПДЗ, что это значит?
что в баке осталось 0 литров, так и должно быть?
в инструкции написано,
Цепляйся прямо на разъхём приборки, так надёжнее.
Описание проблемы у автора похожи на неисправность датчика детонации.
никаких ошибок
открытие дроссельной заслонки на 74%
уточняется по ДК (если есть)....
БК показывает открытие дроссельной заслонки на 74%, хотя она открывается полностью до упора. Так и должно быть?
ДК (если есть)....
что такое?
