Проблема с оборотами 21104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с оборотами 21104 вывод темы на печать
Shock
Авто: ВАЗ 21104 (2007) регата
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:14
Имеется следующая проблема: (особенно ощущается в холодную погоду). После завода и частичного прогрева, как правило уже в дороге, особенно если ехал при повышенных оборотах авто глохнет. Т.е. допустим отъехал, резко ускорился, ехал на передаче, потом едешь накатом с выжитом сцеплении и авто глохнет. Лечится только тем что глушишь авто и заводишь снова. Так может потребоваться сделать несколько раз. После чего всё становится норм. Кроме того, (это происходит всегда) после того как газуешь, а потом отпускаешь педаль газа, у авто резко падают обороты и несколько секунд плавают, а потом всё становится норм.
Подскажите пожалуйста возможную причину и способы её устранения.
Shock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Andre21124
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:17
Очень похоже на дмрв.Скорей всего он.
Andre21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:38
Shock
требуется более полная диагностика. Возможно что барахлит РХХ, может просто дроссель помыть.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shock
Т.е. датчик нужно менять или есть способ его реанимировать?
Shock
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:40
[/quote]
требуется более полная диагностика. Возможно что барахлит РХХ, может просто дроссель помыть.[/quote]
Обороты скачут с рождения. Т.е. с 2007г. Раньше не особо придавал значение т.к. машина была первая..
андрей28
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:52
у меня ваз 21103 16 v почему не развивает оборотов больше 4000 .и на ходу какая бы передача не была 4000 и все край.
андрей28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:24
андрей28
вопрос не в тему, возможно забился катализатор, причин может быть много.
Shock
Съездите для начала на диагностику.
Andre21124
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:20
ААА.Братан тогда тебе на перепрошивку контроллера,это завоводской бок прошивки.Версия последние цифры 053?
Shock
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:41
Прошивку посмотрю....
А так сегодня эксперимент поставил: отсоединил провод от датчика ДМРВ, завёл, борт. комп сразу выдал ошибку 102 (низкое напряжение датчика ДМРВ) и загорелся чек... Сел поехал (правда машина была уже прогретая) разницы в динамике и не увидел... НО... после перегазовки обороты перестали прыгать.... Т.е. ХХ работает стабильно. Единственно встал на перекрёстке. Чувствую машину так чуть колбасит, смотрю на БК - обороты ХХ пишет около 720, дальше вроде всё как обычно на ХХ 820-860 в среднем... Но самое интересное дальше: доехал до места, заглушил, подключил обратно датчик, сбросил ошибки на БК и...... и обороты на ХХ теперь не скачут.. пока.... погазовал.. всё норм. Кароче буду наблюдать.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 07:17
вот вот, стоковая прошивка DO53 имеет такой баг Pardon
версия от Паулюса рулит rlzz
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shock
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 08:50
Млин. Сам уже понял что прошивка.. Сейчас точно посмотрю на прошивку ЭБУ и если чё буду узнавать где можно перепрошить в Питере.
Shock
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 12:42
Млин. БК прошивку ЭБУ не показывает (просто определяет что янв. ) БК - Multitronics.
А ЭБУ через бардачок высветил только это 21124-1411020-31. Это как я понимаю модель самого ЭБУ. А где прошивка прописана?
Последний раз редактировалось: Shock (23 Апреля 2010 16:25), всего редактировалось 1 раз
Svyazist
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:22
Shock
скорей всего a205do57, последняя вроде вазовская.
попробуй на БК вручную выставить тип контроллера Я7.2, может тогда прошивку покажет.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:28
Shock писал(а):
барахлит РХХ
Первым делом нужно покататься на исправном РХХ и посмотреть как себя будет вести авто. скорее всего проблема в нем.
Вот сдесь связи не вижу...
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:32
Shock
Мыть ДУ, + подозрение на РХХ!
Почистить/протянуть массы
На ДМРВ не похоже! Razz
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:39
SeGa4852
РХХ оч похоже.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:43
Недавно снимал и мыл ДУ. Удивился, вообще чистый был, так немного коричневого налета. Пробег 70 т.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 19:00
Давление в рампе померий и замени сеточку в баке и фильтр под баком.
Открытие заслонки проверь...100% ?
Катализатор не забит ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ВАЗ-21103
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 16:16
у меня ВАЗ-21103 точь в точь такое было.Поменял модуль-пока все отлично!...тьфу,тьфу,тьфу!
ВАЗ-21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
