сцепление?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сцепление? вывод темы на печать
seRAffim
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:30
доброго времени суток всем! много читал ваш форум и настало время обратиться самом т.к не нашел такой проблемы, может плохо искал, прошу сильно не ругаться))) собственно проблема - при включении передачи с 2 по 4 ( на 5 не пробовал) и попытке быстро набрать скорость обороты поднимаются быстро( как без включенной передачи), а вот собственно скорость практически не поднимается. такое бывает не всегда, время от времени. в чем проблема? подскажите пожалуйста)
seRAffim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:29
seRAffim
сцепление буксует ИМХО больше нечему вроде. Pardon
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:49
сегодня в повороте входил на перекрестке,тоже обороты подпрыгнули до 4000 а ..НЕ УСКОРИЛСЯ!
проскочил, смотрю-с выжатым сцеплением ехал hehe
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 18:22
seRAffim
проблема в сцеплении, проверить можно еще на 5 тронутсо если обороты прыгнут а машина непоедет то напрашивается... еще это видно на высоких оборотах и резких переключениях тыс 5 на 6 оборотов резкие переключения на верхнюю ступень будет характерный отжик сцепы типа обороты высокие а ссука неедет пока не пробуксуется. долго обычно не ходит оно да и в нужный момент подведет.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seRAffim
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:16
ну на 5 и 6 тыщ я не переключался резко, но вот было такое что пока не пробуксует не поедет, попробую на 5 тронуться))) но я ж говорю что оно как то местами, вот например сегодня пол дня тупило, вечером нормально уже отездил... и что конкретно менять? уточните пожалуйста и возможно ли самому? ибо приехать в автосервис еще стопятьсот причин найдут за что деньги взять
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:20
Заводиш машину ставиш на ручник включаеш 4 передачу заглохла сцепа живая если нет то менять.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 10:05
seRAffim
если жопу не чесать долго то можно в двоем за пол дня сменить.
Покупай комплект вис лук или сакс последних импортные по дороже и выжимные у них надо советский ставить.
совет снимай коробку потом смотри пыльники гранат, резинки шланги и тп, потом в магаз за покупкой.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-4-snyatie-korobki-peredach.html электронная мурзилка или на форуме в факе почитай или поиском поищи.
Какой пробег???
seRAffim
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:28
ох пробег... 186 000 , комплект сколько примерно стоит?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:34
вис точно нескажу но раньше около 2000р, лук 2500 +- сакс давно непопадался в магазинах.
маховик посмотри чтоб живой был без задиров и волн.
+ выжимной нужен будет отечественный на последние 2 комплекта и идут они с маркировкой на 8кл вроде, а вис 2 вида на 8клоп и на 16клоп не промахнись Smile
seRAffim
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:38
а вообще какой лучше то ставить? многие советуют вис, еще часть кричит что лук рулит))) про сакс не слышал, или не припомню совсем)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:40
seRAffim
у нас брал ВИС недано за 2400р , но ВИС брал некомплектный(он дешевле) а самосборный , тоесть корзину ВИС , диск(усиленный 11183)он реально дороже обыкновенного, выжимной не стоковый брал а 2110 нового образца(усиленный)он тоже дороже всех наших.
А так комплектный ВИС дешёвый.
skripun писал(а):
лук 2500
+1 у нас так же
Валео у нас 3200 .
+1 но судя по пробегу
seRAffim писал(а):
186 000
маховику тоже может быть уже плохо Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:41
seRAffim
вот
seRAffim писал(а):
многие советуют вис
я за dns4 ВИС
импорт щас найти очень сложно в оригинале чем наш ВИС поэтому выбор очивиден.
Я поставил ВИС с 1,5 тыки назад и очучения просто заипатые, если честно то даже неожидал от нашей сцепы такого, хотя все пугали наше,мол наше сцепление колуновое ,небери, а оно то реально мягенькое и это факт gpn rlzz dns4 .
seRAffim
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:07
)))спасибо) будем пробовать)) меня вот только смущает что не всегда такие проскоки бывают. может там часть зубьев умерла? если постоянно так я бы не раздумывая наверно поменял) а тут) ну все равно менять буду)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:20
у меня тоже сцепление умерло но задняя бывала нет нет да и включалась нормально , а итог сцепа мертвая уже была cry
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:37
а по мне дак если самому неподсилу то лучше в сервис . с чего вы берете такое что в сервисе сто причин найдут за что больше денег снять . в сервисе проведут осмотр и там уже скажут что и как а там тебе решать делать или нет
newudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:44
newudu
Дарагой ти наш Drinks or Beer сервисы наши это одна сплошная обдираловка и наи*аловка и это не мои слова , а слова и реальные факты сотен тысяч людей которые уже были в ситуациях обмана сервисем.
Никто и никогда и незакакие деньги небудет делать твоё корыто nea так как ты сделаешь это сам и это факт к сожалению. supercool
newudu
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 15:04
ну конечно разные понятия сервиса наверно . я тоже не просто в сервис сдаю авто а к знакомому мастеру ...
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 15:58
да хоть трижды знакомый абсолютно ровно supercool
кроме тебя никому ты ненужен со своим корытом,хоть усыпь деньгами Pardon
да понятие нашегосервиса уже давно у всех одноб, ибо полное Г*вно bbbee
а за свои кровные проще самому своё корыто чинить зато уже сто процентов будешь уверен в том чо и как сделал и все косяки тока к себе а не знакомому дяди Васи.
seRAffim
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 22:06
согласен насчет сервисов. сколько уже таких моментов было, болит одно а приезжаешь говорят другое и еще сверх чего то там вплоть до кап-ремонта. Завтра с отцом поедем делать) потом отпишусь шо да как) кому интересно конечно)
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 23:15
А кто что на счет валео думает?
Прямо - ближе.......в объзд - быстрее
Kacheg1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 05:40
да а чоможн думать то Pardon
Щас найти в оригинале проблемно, как и в принципи любой импортный комплект сцепления.
если ставим Валео выжимной выкидываем сразу и ставим наш ибо родной выжим почему то разваливается хотя и идёт фирменный Франция SKF.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 10:08
seRAffim, и не забудьте обзавестись оправкой. В импортных она идёт в комплекте, у ВИСа её не кладут. Продаётся отдельно, стоит порядка 80 руб.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 15:43
а я не думаю. Я езжу...
почти 40000 км - полет нормальный
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seRAffim
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 19:58
фух, сделали!) поставил валео, у нас полный комплект в пакетике запакованный с надписью made in france через всю упаковку, стоит 2350, магазин проверенный так что ручаюсь что настоящая, времени убили ну где то с 10 до 20 с перекурами и матом) вообщем, самим можно делать)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 20:00
ну если считаешь ето показателем качественности то я за тебя рад Wink
когда проедишь тыков 5 хотябы, потом отписаться незабудь supercool
Страница 1 из 2
