Кирилл 555
Добрый вечер! У меня такая проблема, на холостых оборотах машину колбасит не подецки, вся трясеца!!! Пока машина не прогреица до рабочей температуры все нормально! Компьютер выдает 1602 ошибку. Подскажите пожалуйсто, что это может быть?????
ЮРОК 36
У тебя на холодную колбасит или на горячую ? непоняно
Кирилл 555
Только на горячую
ЮРОК 36
ошибка 1602 это пропадание напряжение бортсети на контроллере ЭБУ
Кирилл 555
Это из -за этого ее так колбасит?
ЮРОК 36
возможно где то у тя коратыш . начни проверку с генератора, протини все массы . И на форуме полно тем "как поднять борт напругу в сети".
МегаVolt
Кирилл 555
нет это ошибка возникает когда клемму с аккума снимаешь, не влияет ни на что, посмотри помимо напруги свечи, провода, ДУ возможно забит
Mio520
А стартер бодро крутит? , от массы на движке может зависеть?. Обороты на холостых какие?
Кирилл 555
Стартер крутит хорошо, заводится с пол тычка! Вот обороты прыгаю от 800 до 1000
serg_42
Кирилл 555 писал(а):
Только на горячую
Ну, дык модуль зажигания меняй.
А на 1602 забей! Это не ошибка, а просто информация о том, что когда-то снималась клемма АКБ.
kallahann
не фига 1602 не хорошо.... я один раз так натр...ся... сдохла главная релюшка, глянь её... вот от неё тупняков можжно кучу всяких словить...
Snejno 010
А что это за главная релюшка?
Snejno 010
"Главное реле" в букваре называется Wink
Snejno 010
Serg_x писал(а):
Snejno 010
Я с таким названием еще не сталкивался, так чего за релюха-то...?
МегаVolt
Snejno 010
К6 в ЧЯ вродь
