Как прижать капот?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как прижать капот? вывод темы на печать
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:01
Помогите прижать капот, а то после зимы он почему то неровно прижимается... Уж не знаю почему.
Где и что регулировать не знаю, вот и прошу совета.
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:05
молотком постучи Smile
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
для начала оперделяем насколько цел капот,тоесть рёбра жосткости неотклеены?
если с рёбрами жёсткости всё в порядке то просто регулируем резинками вкрученными с внутренней стороны капота.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:07
я б забил....
по крыльям-то тоже не ровно или только над фарой зазор?
viper31
Авто: японское
Замок отрегулируй Pardon
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:09
В том то и дело что по крылу тоже не ровно) Ребра целы.
Что за резинки, где они?
Может замок капота подкрутить? Но опять же не знаю где там его крутить и чем...
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:15
Santa-Claus
капот открой и увидешь их на капоте, они вкручивающиеся в скелет капота и кокрас регулируют прижим капота в разных точках капота.
а смысл? если бы у тя капот закрывался плохо то другое дело, а перекос самого капота при закрывании регулировкой замка неисправишь.
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:19
Ок, резинки посмотрю.
Так а может замком получше прижать его в целом?
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:22
Santa-Claus
а зачем????????????? ну и прижмёшь ты его ещё сильнее в центе где замок, а в других точка то у тя чо получится?
Замок у капота регулируется тока для того чтоб капот закрывался легко, но он нерегулирует положение краёв капота на прижим к фарам.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:33
с регулировкой замка тоже можно поиграться, но не пережми, а то капот будет открываться только если на него нажать.
read
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:38
следующая тема от автора: как открыть капот , оборвался тросик ROFL
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:39
Ты подпорку капота правильно уложил?Ее крючок не попадает под резиновый упор на капоте?
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 17:55
ага ROFL от крючка палки до упора резинового ещё километр supercool
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 18:10
Пардон!Это на коротком крыле.Тогда выкрутить резинку и регулировать штырем капота.Странно однако с какого перепугу его перекосило.А то потом выяснится что отвертку в водосливе забыл.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 18:30
а вот это в натури прикол бывает ROFL
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 19:21
И не только отвертку. Я отцу по руке ухнул,со всей дури. Капот не перекосило,но слышно было сразу. Что видимо что то попало под него. Итог-два ногтя слезло.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 19:26
Спортивные замки поставь Wink
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:25
Santa-Claus
Если при нажатии на край капота он выравнивается, то регулируй замок. Отверткой держишь штырь, ключом на 13 расконтриваешь и заворачиваешь штырь на нужную длину. Должен выправится. Себе так неделю назад сделал, резинки были закручены на всю. У меня еще трос вытянулся, открывает в самом конце, рывком.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:43
usv, спасибо, буду делать как ты говоришь.
Кстати замок (сама пипка) у мну сильно болтается, видимо так и так подтягивать надо)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 06:14
Santa-Claus
А что у тебя спереди капот мятый, может из-за этого крепления деформировало и капот перекосило
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 01:47
Это не мятый, так просто сфоткал) Ну короче свет так упал)
Когда на компе фотку увидел сам удивился)))
Завтра замок буду регулировать.
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:08
Однако странно что никто не написал как все просто...
Открыл капот, пимпу торчащую из капота закрутил обычной отверткой. На ней даже резьба под отвертку минус есть, но из за солидола не сразу не заметил. Вообщем воображаем что пимпа обычный шуруп и тупо ее закручиваем) Все ок, капот стал ровно прижиматься)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:28
Santa-Claus
а ето тебе чо
ты и крутил эту пимпу ROFL назвал же Wink
А по сабжу тебе в теме дали все советы как исправить твой вопрос можно было, читаем внимательнее и вдумчиво.
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:59
Да действительно) Пропустил видимо, извиняюсь) Wink
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:48
У меня тоже чего-то капот не ровно прилегает =( Но причину я знаю, после небольшого ДТП скривились петли.
Так вот, вопрос:
петли капота с самого кузова снимаются или они там приварены?
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
