Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
Работа у меня такая-техник по АПС. Катаюсь по объектам своим, проверяю, лечу. И вот сегодня как обычно поехал по своим подопечным. С 10 до 14 катался как обычно, все путем. Но вот приехал на очередной объект, припарковался в теньке, чтоб авто к моему возвращению в духовку не превратилась и пошел себе работать. Вышел через 2 часа, сел в авто, повернул ключ И ТИШИНА, только приборка загорелась да стрелки задергались. Попробовал еще раз и еще и еще - одна хрень. В итоге пришлось просить барышню с объекта, чтобы дернула своей Астра. С галстука завелась сразу же. Попрощался с барышней, поблагодарил и поехал к дому. Доехав, заглушил, завел, опять заглушил. Пока заводиться, но с каждым разом все хуже и хуже крутит стартер. Отсюда вопрос, уважаемые знатоки, каким образом аккум мог сесть за 2 часа?
$@#Y@
Габариты не забыл выключить?
Adelko
Подозреваю что если заменить стартер на новый, то аккум вдруг неожиданно перестанет разряжаться в течении дня
Хозяин 099
$@#Y@ писал(а):Габариты не забыл выключить?
Нет.
Ars Longa писал(а):Подозреваю что если заменить стартер на новый, то аккум вдруг неожиданно перестанет разряжаться в течении дня
Стартеру месяца нет.
$@#Y@
Лучше сразу машину заменить тогда уж...
Автор, смотри колодку от замка зажигания под рулем, там провода на стартер есть, два самых толстых. У меня колодка оплавилась от херового контакта между ними, было все как у тебя. Еще можно реле стартера(на 99 оно должно быть) глянуть, попробовать напрямую в колодке реле перемкнуть два толстых провода на стартер, только на скорости не оставляй - а то собьет тебя.
Хозяин 099
$@#Y@ писал(а):Еще можно реле стартера(на 99 оно должно быть) глянуть
Где эту хрень искать?
Да вот еще, у меня бывает так, что при пуске загорается аккум на приборке, но если чуть поддать газку, так, на секунду-гаснет.
Adelko
Цитата:смотри колодку от замка зажигания под рулем, там провода на стартер есть, два самых толстых. У меня колодка оплавилась от херового контакта между ними, было все как у тебя
Экзотический вариант
Тогда уж на заглушенной машине просто промерить утечку тока в разрыв провода для начала. Мало ли от чего может разряжаться аккум. Стартер может быть и не причем совершенно.
А про стартер я заикнулся потому что еслиб у товарисча просто аккум сел, то у него втягивающее стрекотала бы, а не стрелки дергались. А так вобще похоже, что тока хватает, а стартер двиг прокрутить не может. Поэтому все равно думаю что стартер тут виноват
Хозяин 099
Колодку замка посмотрел, все путем. Попробовал завести, завелась на ура, стоит 40 мин.
$@#Y@
Хозяин 099 писал(а):$@#Y@ писал(а):Еще можно реле стартера(на 99 оно должно быть) глянуть
На девятке под капотом висела, сверху в центре, там одна релюшка.
А когда стартер менял, смотрел, как там втулка стартера в картере сцепления поживает?
Хозяин 099
$@#Y@ писал(а):А когда стартер менял, смотрел, как там втулка стартера в картере сцепления поживает?
В сервисе меняли.
$@#Y@
Хозяин 099 писал(а):$@#Y@ писал(а):А когда стартер менял, смотрел, как там втулка стартера в картере сцепления поживает?
В сервисе меняли.
Может, стоит в проверенный сервис отправиться?
zzrus
Авто: Калина 11176
еще как вариант-смотри массу провода та что на двс идет
Павел083
Авто: 11173
zzrus писал(а):еще как вариант-смотри массу провода та что на двс идет
+1 такая же шняга была.
aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Где искать его?
SeGa4852
Может для начала проверить зарядку на АКБ.. выдает ли генератор нужную напругу!
aleksandr_des писал(а):zzrus писал(а):еще как вариант-смотри массу провода та что на двс идет
Где искать его?
С минуса аккума на двигатель.Снять,зачистить и на место.
J_rockiN
А в момент пуска, когда стартер еле крутит или не крутит лампочки на приборке тухнут или горят нормальным накалом?
Вообще было похожее, когда я решил, что в АКБ банка замкнула. То есть стоянка в несколько часов и машину хрен заведешь.
Павел083
Авто: 11173
Где искать его?
От моторно щита толстый провод или коса к коробке под болты прикручивается..
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
SeGa4852 писал(а):Может для начала проверить зарядку на АКБ.. выдает ли генератор нужную напругу!
начни с этого. Если с этим все ок, тогда измерь ток утечки на заглушенном двигателе в режиме охраны.
Тот факт, что после поездки какое-то время заводилась может говорить о том, что где-то коротит и аккум высаживается.
shubin81
Хозяин 099 писал(а):Стартеру месяца нет.
это не имеет значения. скорее даже потому что "месяца и нет" как раз
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
idd писал(а):SeGa4852 писал(а):Может для начала проверить зарядку на АКБ.. выдает ли генератор нужную напругу!
это как же коротить то должно если у человека за 2 часа аккумулятор сел?до плавления проводки?надо ток зарядный померять,если лампочка зарядки на секунду гаснет токо при поддании газку это хреново.да и аккумулятор вилкой нагрузочной на пусковой ток.если конечно лампочки приборки ярко горят то мож и не аккумулятор.ну а если тускло либо аккумулятор.либо то что его заряжает .пока проехал,немного подзарядил батарею.если срочно нужна машина на сервис.там и вилка дожна быть и вольтметр
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
вот неделю назад было точь в точь!!!!из другой темы ______________
Я вот вчера из троицка собрался выезжать-бац, а она не заводится,тока щелкает под панелью и приборка пищит.поменял реле,протер фары.нифига.2узбека затолкали-завелась!возле дома уже2 соседа вышли.один говорит акб писец-нажимаешь сигнал-и даже х150 уходит в перезагрузку.второй нашел болтающийся провод на гене.открутили зачистили прозвонили.и все заработала как часы!сам хрен бы догадался.
Хозяин 099
alekcei писал(а):если лампочка зарядки на секунду гаснет токо при поддании газку это хреново
Не совсем так, лампочка гаснет вообще, если хотя бы на сек поддать газку. Т.е. все приходит в норму.
Вообще честно говоря, из всех ваших советов пока ничего не делал. Но авто заводится сегодня как ни в чем не бывало. Уже начинаю на себя грешить, мож в натуре тогда габариты не выключил. Хотя вроде выключал..
Х.З.
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
т808 писал(а):aleksandr_des писал(а):zzrus писал(а):еще как вариант-смотри массу провода та что на двс идет
Где искать его?
Цитата:Можно сначала попробовать толстым проводом в момент пуска перемкнуть двигатель и кузов.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Уже начинаю на себя грешить, мож в натуре тогда габариты не выключил. Хотя вроде выключал.. Х.З.
2 часа на габаритах, думаю ничего страшного. Вот у меня за 7 часов габариты и ПТФ посадили АКБ. Хотя еще от АКБ зависит.
