Adelko
Любимая машина не дает жить спокойно. Каждую неделю новые сюрпризы. Тьфу тьфу тьфу хоть по очереди, а не одновременно. Повторяется уже не в первый и даже не десятый раз: починил одно, жди в течении пары недель новый трабл. Причем если не чинишься, то ниче новое и не ломается почти.
Кароч поперхнулась в какой-то момент. Высветился чек (и горит, не обнуляется). Щелкала долго какая-то релюха около эбу. Теперь не заводиться без подгазовки. Если на заглушенной машине повернуть ключ в первое положение, то бензонасос не нагнетает давление и релюха его как обычно через пару секунд не отщелкивает: тишина кароч.
Вопрос: что умерло, что менять? Спасибо!
После тогок как с газом завелся, холостой ход держит без проблем. Т.е. топливо не поступает только когда стартером крутишь, а дальше все ок.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Реле бензонасоса или где то плохая масса! Может и быть плохой контакт в разъёме к реле!
Adelko
Цитата:Реле бензонасоса или где то плохая масса! Может и быть плохой контакт в разъёме к реле!
Спасибо!
Т.е проверяю/пожимаю разъем к реле. Если не помогает меняю реле. Если не помогает ищу плохие массы. Кстати плохая масса и отсутствующая масса это критично? В том смысле, что если тестером прозванивать, то плохая масса тоже ведь звониться будет..
З.ы. На штекере к самому бензонасосу (под задним диваном) могла масса пропасть . Там защелка у меня сломана и просто штекер проволокой прикручен. Вопрос: там пайка или что? Этот штекер поменять сложно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ars Longa писал(а):Высветился чек (и горит, не обнуляется).
поставить бк и не мучать голову.
Ars Longa писал(а):Если на заглушенной машине повернуть ключ в первое положение, то бензонасос не нагнетает давление и релюха его как обычно через пару секунд не отщелкивает:
сигналку кури как вариант.
Ars Longa писал(а):В том смысле, что если тестером прозванивать, то плохая масса тоже ведь звониться будет..
будет.
Adelko
-=Worm=-, Чета ваще ответы ниачом. Ну получил бы я по коду ошибки что трабла с бензонасом. Я и так это знаю. И это явно не сигналка, сто пудов, не те симптомы. И то что прозваниваться будет я и так знаю, в том то и фишка, масса может быть плохой, т.е. оборудование работать грубо говоря не будет, а тестер проблемы не найдет, как будет звонить так и будет и все равно ему, нормальная масса или плохая, главное контакт есть.
И вобще зачем я тут спрашиваю, пошел бы сразу к инжекторщику, делов то
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ars Longa писал(а):Ну получил бы я по коду ошибки что трабла с бензонасом. Я и так это знаю.
ну-ну... я думаю букет бы получил и рхх тоже.
Ars Longa писал(а):И это явно не сигналка, сто пудов, не те симптомы.
а ты знаешь какую цепь она у тебя блокирует и блокирует ли вообще?
Ars Longa писал(а):И то что прозваниваться будет я и так знаю, в том то и фишка, масса может быть плохой, т.е. оборудование работать грубо говоря не будет, а тестер проблемы не найдет, как будет звонить так и будет и все равно ему, нормальная масса или плохая, главное контакт есть.
а зачем тогда спрашивать если знаешь? Такие вещи лампочкой проверяют.
Ars Longa писал(а):И вобще зачем я тут спрашиваю, пошел бы сразу к инжекторщику, делов то
а ты думаешь тут умеют гадать по трём педалям? какоф вопрос- таков и ответ.
El Dron
Авто: 4WD
Ars Longa писал(а):Щелкала долго какая-то релюха около эбу.
то что в бороде смореть- памому 3 релюхи и преды к ним. у другана вылечелось заменой преда главного реле на номинал больше
Ars Longa писал(а):Каждую неделю новые сюрпризы.
продай таз,бери бэу эно- ремонты дороже но сильно реже.
Adelko
Цитата:а ты думаешь тут умеют гадать по трём педалям? какоф вопрос- таков и ответ.
Симптомы более чем достаточны для диагноза
Нужен же не весь спектр возможностей, а наиболее вероятные вещи.
Цитата:продай таз,бери бэу эно- ремонты дороже но сильно реже.
не надоедает одну и туже фигню раз за разом повторять. Жить вобще вредно, от этого умирают.
За советы всем спасибо!
-=Worm=- писал(а):Такие вещи лампочкой проверяют.
100% Лучше сказать нельзя!И никакого БК.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т808 писал(а):-=Worm=- писал(а):Такие вещи лампочкой проверяют.
так-то оно так, но с чеком-то как быть? диагностика?
El Dron
Авто: 4WD
Ars Longa писал(а):не надоедает одну и туже фигню раз за разом повторять.
нет, ибо истину говорю вам
Adelko
Оказалсь трабла в проводке.
Вопрос: есть необходимость поменять фишку подключения бензонасоса (под задним диваном). Сам штекер. Не пойму как это сделать. Как провода там в нем коммутируются (пайка, обжим?)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Здесь на умные вопросы ответов не найдешь, зато какие колодки выбрать, на 10 страниц срач.
Проверено.
Adelko
да частенько такое бывает
