WG
Авто: ВАЗ 2171
Не могу купить нормальный ДМРВ 004. 037 есть. В одном месте читаю не взаимозаменяемы.
В 1999-2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г.
Может кто менял ?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Нормально они меняются, разница в показаниях только в совсем крайних режимах. По хорошему нужно прошивку коректировать, но если возьмете сравните их показания, то поймете, что нечего лезть в прошивку..
Sagittarius
!Lnur
WG, у меня давно стоит 037 вместо 004.
Примерно полгода стоял просто так, потом поменял прошивку.
Без изменения тарировочных таблиц в прошивке расход был чуть больше.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
можно ставить, бош адаптируется. Но я себе правил прошивку.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Я думаю можно только кривую для дмрв переделать и все.
WG
Авто: ВАЗ 2171
[quote="Alexander99"
Я думаю можно только кривую для дмрв переделать и все.[/quote]
Не подскажите. Как ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
WG писал(а):Не подскажите. Как ?
Перекинуть калибровки из одной прошивки в другую
WG
Авто: ВАЗ 2171
Serg_x писал(а):Перекинуть калибровки из одной прошивки в другую
и на бош можно ?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Vit59
Авто: 2112 2004
