avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
заметил что уходит тосол скорее всего через крышку
бачок сверху снаружи залит тосолом
-крышка помыть может резьба плохо закручивается и там нагар ?
-поменять жидкость полностью ? (2 раза по литру уже доливал за полгода тоже тосол)
-или поменять крышку - очень не хочется говорят много брака
-что то ещё
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
еще можно у бачка шкуркой пошлифовать горловину сверху, чтоб была ровная поверхность без заусенец. Тогда крышка должна лучше прилегать к горловине и течь не будет. Это если дело в крышке.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Поменял 3 крышки пока не нашел нормальную. И главное - не затягивать ее очень туго.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
avtoDen писал(а):бачок сверху снаружи залит тосолом
Стравливает клапан крышки расширительного бачка ОЖ, просто крышку поменяй и усе.
FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
У меня тосол тоже убегал,и доливал и крышки менял,обнаружил когда похолодало,из под капота пар пошел после интенсивной езды,оказалось бочок лопнул на стыках из 2х половинок где спаян.там была незаметная трещинка.короче поменял бачок купил крышку нормальную стоит 80 руб. синяя такая.зато проблем с тосолом сейчас нет
Genri
Если лишнее давление из бачка через клапан крышки стравливать не будет то бачек должен лопнуть.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
avtoDen
В общем была примерно такая ботва, я заехал в Русь и прикупил новую крышку типа Германская, синяя такая, если не ошибаюсь около 70 рэ, прошло уже примерно месяц - все ок!
avtoDen
спасибо в течении недели отпишусь
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Lev_Ig писал(а):В общем была примерно такая ботва, я заехал в Русь и прикупил новую крышку типа Германская, синяя такая, если не ошибаюсь около 70 рэ, прошло уже примерно месяц - все ок!
+1 (с внутренней части крышки 2 круглых клапана)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
У меня такое было - ржавчина съела часть маленькой пружинки и заклинила обратный клапан в открытом состоянии. Разобрать крышку(аккуратно, чтоб не разлетелись пружинки, накрыв тряпкой) и почистить внутри.
Lev_Ig
ЮрасикNEW писал(а):Lev_Ig писал(а):В общем была примерно такая ботва, я заехал в Русь и прикупил новую крышку типа Германская, синяя такая, если не ошибаюсь около 70 рэ, прошло уже примерно месяц - все ок!
во-во именно такая, если интересно народу, то могу сделать фотку и выложить
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
по первым холодам бачок треснул - где, не заметно. Приезжаю в ЛФ мне сразу говорят - заводской брак. Я спросил, а они на заводе что не знают что ли что брак гонят, ответ - знают, но им пофигу.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Lev_Ig
Купил такую за 69 руб. До дома не довез, вывался просто из нее один клапан, пимпочку нашёл, а пружинка с концами потерялась в темноте.
Назад сдавать на обмен не стал, типа, некомплект.
Хорошо, что на бачек еще не прикрутил, а то б эти причиндалы из крышки в бачек рухнули.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Peres писал(а):Lev_Ig
Может левак попался?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Волк
У меня вот такая:
Первый раз когда поставил (летом), у меня температура зашкалила до 107 градусов и пар повалил из-под капота. Открываю капот, а бачок весь в ОЖ. Снял её нафиг, поставил восьмёрочную (в багажнике валялась). Поездил с ней неделю, потом решил ещё раз синюю поставить. До сих пор с ней езжу и проблем не замечаю. Что было так и не понял, может просто лишняя ОЖ выскочила.
Lexxxa
Такая тема уже была .Крышка разбирается и моется элементарно.Пользуйтесь поиском .И нечего тратиь деньгу на новую крышку.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Волк
Она самая, Germany сверху написано. Вот этот внутри выступающий клапан и вывалился.
Так что проверяйте.
Admin29
Авто: 102
Господа, эти немецкие крышки, хорошие, но они не подходят по резьбе и в результате не обеспечивают герметичности системы, избыточное давление в бачке просто-напросто не создается, а отсюда перегревы, провереятся очень просто - при прогретом двигателе бачок должен становится твердым и чуть-чуть надуваться.
А с тем, что бачок лопается, через крышку ОЖ выдавливает, процентов на 90 связано с тем, что термостат залипает и не полностью открывается, при этом и нижний шланг греется и радиатор горячий, но не такой "огненный" как должен быть.
А самые правильные крышки, это те что с завода, по возможности оставляйте их, при необходимости меняя уплотнительную резинку, в продаже все крышки "кооперативные".
Волк
Admin29 писал(а):А самые правильные крышки, это те что с завода,
У знакомого, из такой заводской крышки потроха в бачке оказались
. Так что лотерея. Я одно время взял восьмёрочную крышку, выташил клапан в сборе и вставил в десяточную крышку, вместо этих плстиковых внутренностей (крышку слегка доработал, посадочное место).
avtoDen
купил синюю крышку за 50 рублей
импорт
больше не испаряется
Lexxxa
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Неделю назад поменял сабжевую крышку. Вчера ее на ходу тупо сорвало с резьбы. Температура была выше сотни, выплеснуло литра полтора тосола мнгновенно. Хорошо, хоть бачек не порвало. Вот такие крышки. А 5 уев отдал, цуко, хотя были и по 2...
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Волк писал(а):У меня вот такая:
Я тоже купил такую, как увидел. На Нексии такая же крышка стоит. В смысле с такими же клапанами. Странно что раньше не делали таких крышек.
Anruf
