центральный замок не закрывается автоматически
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> центральный замок не закрывается автоматически вывод темы на печать
Dяdя177
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:06
Поиском воспользовался конкретных решений не нашёл.
Проблема такова;не давно при заводке двигателя закрывались все двери.При постанове на охрану,с пульта так же закрывалось всё.Сейчас возможно запереть,нажав штырь на водительской двери,либо открыть,закрыть ключом.
Концевики вроде в норме,открытых дверей сигнализатор не показывает.В чём может быть проблема? Pardon
Dяdя177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:08
Что то с сигой - имхо, раз ЦЗ работает, провода смотреть нужно...
Dяdя177 писал(а):
п.с. во как глючит...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:13
Сига влияет на запирание,при заводке?У бати на 10-ке без сигналки, запираются.
Не так плох ВАЗ как его хают.
Сергио
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:17
Ну незнаю, у меня в инструкции сигналки написано, типа хотите чтобы при заводке авто запирались двери, там нужно какую-то фигню поставить, вот наверно эта "фигня" и ерундит...
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 23:23
есть в сигналке такая функция - Active High Jack.
есть два типа ЦЗ - одни запирают при заводке, другие - нет Pardon
машинка какого года?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 07:12
Машинка 2006 года,я уже писал что ЦЗ-запирался при заводке.
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 08:57
а при попытке закрыть с брелка вообще ничего не происходит, или водительский активатор дергается?
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 15:29
Ничего не происходит,активатор молчит.
По схеме посмотрел вроде какой-то модуль управления ЦЗ есть,на него грешу,где его искать?
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 16:52
ЦЗ за магнитолой внутри в консоли. Но мне кажется просто активатор сдох, либо проводка к нему.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 19:13
Повезло. У меня вообще активатора в водительской двери не было.
авто 2008 года. Сэкономили вазовцы. При установке сиги пришлось устранять сей недостаток...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dяdя177
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 19:24
Принцип работы активатора на водительской двери,я так понимаю, если он не опустится другие двери не закроются,при подачи питания на него,либо если вручную опустить значения не имеет?
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 21:25
Зависит от подключения. У меня глюк-иногда только водительская опускается. Спрашивал у спецов, сказали могут переделать, доехать некогда.
