дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да фсе там можно крутить хоть на месте хоть как... когда при вывернутом колесе по нему дубасит стык в асфальте, наконечнику приходится не сладко, несравнимо с кручением на месте
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
[/quote]
Вопрос такой что в конце концов происходит с рейкой если она совсем убитая, клинит, закусывает, или руль будет на месте крутиться? Я не разобьюсь с такой рейкой? ))[/quote]
На счет убиться не знаю-как повезет,обычно когда гур летит,руль становится дубовым-например:влево работает нормально,а чтобы вправо повернуть,его в "четыре руки крутить надо".Возможны варианты...
Кирюха 152Rus
Serg_x писал(а):Да фсе там можно крутить хоть на месте хоть как... когда при вывернутом колесе по нему дубасит стык в асфальте, наконечнику приходится не сладко, несравнимо с кручением на месте
Если деньги в карманах сами размножаются,то безусловно можно...
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Serg_x писал(а):Да фсе там можно крутить хоть на месте хоть как... когда при вывернутом колесе по нему дубасит стык в асфальте, наконечнику приходится не сладко, несравнимо с кручением на месте supercool
Согласен, но по возможности лучше вертеть в движении.
Кирюха 152Rus писал(а):hehe Если деньги в карманах сами размножаются,то безусловно можно...
Вам сколько метров нужно что бы запарковаться между двух других автомобилей? Или вы на свободное место впрыгиваете? А может в нижнем нет проблемы с парковками?
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Ездий на этой, пока колеса поворачивают, потом соберешь денег и купишь новую гидрорейку
У меня на мазде стучала 100 т кмтак и продал. сейчас у этой машины пробег за 200 и до сих пор таже рейка и так же стучит))
mikolka
Авто: ВАЗ 21124
Хлопцы помогите такая проблема не могу подтянуть рейку с ГУРом. 2 ключа погнул, в чем прикол не понимаю
Тиаксист
Авто: ВАЗ 21124
mikolka писал(а):Хлопцы помогите такая проблема не могу подтянуть рейку с ГУРом. 2 ключа погнул, в чем прикол не понимаю
Тоже самое было, не кто не смог подтянуть. Не подтянуть не ослабить
Тиаксист
Авто: ВАЗ 21124
Отчёт по ремонту.
Всё таки мне повезло. Нашёлся специалист который согласился эту рейку разобрать и посмотреть, не чего при этом не обещая. Геморроя конечно много при снятии и разборке. Оказалось что шестерёнки, валы() всё целое и довольно в хорошем состоянии, пластмассовые втулки имели сильный износ из за них и был сильный люфт.
Что касается составных частей гидрорейки то многое подходит от обычной. При возникшей проблеме как у меня её стоит разбирать и смотреть, а если руки растут от куда надо то то из обычной рейки, или из рем. комплекта обычной рейки можно (с трудом) восстановить и гидрорейку.
Кирюха 152Rus
Уважаемый bxmax,проблемы с парковкой есть везде,мне чтоб развернуться места надо примерно по пол метра от каждого бампера(+/-),в зависимости от условий.Просто я машину чуть качаю и кручу руль...Не спорю-бывают ситуации,что только на месте удается,ну эт 1случай на 3-4 месяца.
mikolka
Авто: ВАЗ 21124
ТиаксистТак и чЁ???? ждать пока вывалится или есть варианты... мож там стопор стоит или еще хрень к-н...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Кирюха 152Rus писал(а):Руль на месте крутить вообще НЕЛЬЗЯ,разве,что в исключительных случаях,т.к. если делать это постоянно,то неудивительно,что люфты появляются!
А заводить машину можно ? Или тоже сломается ? нафиг тогда эта гидра, если на месте (когда она и нужна, ибо на ходу она нафиг не уперлась) ее не использовать ?
coolboy
Авто: РЕНО
Не понимаю, как парковка и рейка связаны??? Макс объясни...
Кот Матроскин
9 тыщ за рейку это немного.
Gloom как-то говорил, что 18
или это вместе с насосом?
