pomesnik
Авто: 21124
Вдруг нежданчиком пропал задний, одновременно на двух фонарях.
Проверил предохранители в норме, лампочки тоже в норме ....
Там реле есть какие нибудь чтоб их проверить?
догорели контакты внутри самого датчика
так на 2111 было, на классике- тоже болячка
помогает запитка через реле,управление на реле от датчика з.х.
сейчас у меня так и сделано
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
pomesnik писал(а):Вдруг нежданчиком пропал задний, одновременно на двух фонарях.
Датчик на коробке, "смотрит" в сторону левого колеса:
Выдёргиваешь фишку, замыкаешь её контакты, смотришь лампочки.
Если горят - меняешь датчик.
Если не горят - первым делом смотри
реле К1 (пины 4-5)
pomesnik
Авто: 21124
Ага спасибо
еле долез до него , у меня там защита намертво приварена.
Все обошлось малыми усилиями , полил контакты вд'шкой вроде ожил
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
pomesnik писал(а):защита намертво приварена
а зачем?
