Метки колен. вала на 1.5 16v
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Метки колен. вала на 1.5 16v вывод темы на печать
cheg6
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 08:45
Уважаемые форумчане, вопрос такой. Имееться ваз 21103 2003г.в. 16v 1.5. Вышла из строя помпа. Решил поменять сам. Помпа была куплена и успешно заменена самостоятельно. Естественно нужно ставить ГРМ на место. Нашел в мурзилке где стоят метки. Нашел на задней крышке ГРМа метки распред. валов, а вот метку колен. вала найти не могу! В мурзилке на фото стоит метка подкрашеная краской. У меня естессвенно ничего не подкрашено. Все естественно было грязное. Отмыл. 2 часа искал эту метку! Вы уж не судите меня строго. Понимаю что тема наверно обсуждалась уже. Вы или носом меня тыкните в эту метку, или объясните как ее найти.
cheg6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:10
на корпусе масл.насоса небольшая риска, или большая на маховике
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheg6
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:12
на корпусе масл.насоса я кокрас и не нашел ее. А где на маховике риска???
Андрей Конпелько
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:21
на 16 клапанной три метки две на верхних шестеренках одна на нижней маленькой видно хорошо если снят ролик ремня генератора
я мзду не беру, мне за державу обидно.
Андрей Конпелько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
алексей6699
Авто: 21113
на маховике она имеет вид бороздки как от зубила и расположена на поверхности рядом с зубчатым венцом, надо смотреть через окно в колоколе коробки, там ещё прикреплена табличка с делениями, а окно это под термостатом-хрен заглянешь нормально.
ищи на масл. насосе, протри его хрошенько бензином и смотри, поставь 1й поршень в ВМТ, одень на вал зубчатый шкив и смотри, с чем на м.насосе совпадёт его метка
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:34
раз не нашёл,значит бывший хозяин менял маслонасос(почему то на покупных нет метки Pardon ),просто посмотри по картинкам где стоит на насосе метка и прикинь где она должна стоять в реале,после того как пометил,то совмещаешь её с шестерней на колене Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:39
Часовой прибор в первый цилиндр ему поможет. Но не бюджетно.
Можно ответкой выставить ВМТ в первом цилиндре примерно и искать метку на маховике (если маховик не перевернут на 180).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cheg6
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:58
Ну чтож пойду попробую.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 10:15
cheg6
ты ток не промахнись, а то попадешь на ремонт.
на колене обычно метка перпендикулярно в верх смотрит. выставляй по ВМТ в первом горшке как выше написали. а на маховике нихрена неувидешь прийдется снимать термостат Smile.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:08
да ладно! увидеть можно с помощью фонарика и только из определенного положения. я так ГРМ всегда выставляю по маховику, т.к. в таком случае как мне кажется совмещение получается более точное
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:36
cheg6
Делаешь проще - выкручиваешь свечку, вставляешь в 1й или 4й горшок длинную отвертку и крутишь колесо на 5ой передаче, выставляешь ВМТ. Точность больше чем пол-зуба зуб ремня.
Либо второй способ - 20й зуб от "кариеса" на шкиве генератора должен быть напротив сердечника ДКПВ.
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:47
На шкиве коленвала шпонка указывает на зуб шестерни, где находится метка :
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheg6
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 23:40
Всем спасибо за советы. Сделал вот так
Заводиться, но троит, глохнет, обороты на холостых не ровные. Поехал в сервис на диагностику. Проверили компрессию. В 3 цилиндре по нолям ВООБЩЕ! В остальных по 14. Диагност сказал что в 3ем клапана прогорели. Во втором компессия есть, искра есть, но он тоже не работает. Сказал что скорее всего во 2м умерла форсунка.
Далее вопрос сколько денег мне готовить за клапан 3 цилиндра? Или все равно что 16 клапанов менять что один?
И сколько готовить денег за форсунку 2го цилиндра?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 09:15
мне озвучили в двадцатку(песец разводилы),были посланы,куплен клапан,паста гойя,герметик локтайт,прокладка ГБЦ,часов 7-8 времени и сам заменил(правда у меня голова новая была).
