Потекла печка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потекла печка. вывод темы на печать
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:16
Похоже потекла печка где-то. cry На пассажирском коврике спереди обнаружил подтеки тосола, полез смотреть - краник сухой, течет откуда-то сверху, смотреть там неудобно, невидно ничего. Откуда там может тосол течь? Что там могло лопнуть? Не патрубки.
З.Ы. Посмотрел в мурзилке - инструкция по снятию печки отсутствует. cry
Спасибо!
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:18
Ну раз не патрубки и не кран, значит радиатор и его штуцера...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так в чем тогда вопрос? Smile
если уверен, что не патрубки и не стыки патрубков с печкой, то остается только радиатор.
Снимается путем разборки торпеды или поднятия ее вверх.
Александер2115
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:33
Вопрос в том, как это сделать? В мурзилке не нашел.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 11:59
Купи нормальную ЗаРулевскую мурзилку. Ремонт в фотографиях. Пригодится не раз.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:17
мля братух Drinks or Beer ну рано ещё радику то бежать
Александер2115 писал(а):
ВАЗ-2115, 2007г
даже по всем законам ВАЗа ROFL такого от них небыло замечено nea .
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 15:52
Да может там штуцерок треснул... Всяко бывает.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 15:58
у нас ты правильно подметил всяко может быть Pardon
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:46
2 варианта
1 дергать панель-с пивом за 1.5дня делал
2 резать уголок нижний панели под ббордачком-если не прав поправте ффорруммчане
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:49
прав, тока кто захочет так сделать ROFL дырочка то нехилая останется, зато радик будет менятся за секунды hehe
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 19:27
Залей герметик! если пройдет-стоимость радиатора ---в пиво переведи dns4
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 19:34
ТЕХНИК писал(а):
Залей герметик!
И поимей проблемы с системой охлаждения.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 19:36
+1 а зимойц с теплом как вариант Pardon
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 19:46
Посмотри Отчет по установке Европанели и прикинь свои силы.Из своей практики:После прогрева до открытия термостата,в расширительный бачок заливаю стакан антифриза с растворенной в нем столовой ложкой сухой горчицы.Система не забивается.Горчица застывает только в месте течи.Всякие герметики не помогали.Думал,как временная мера,пока не соберусь с духом менять печку.Отъездил 1,5 года,нигде не капало.После замены антифриза опять появилась течь.Старинный способ выручил.А радиатор я недавно все же заменил.
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 19:56
