ЭПХХ |
Автор | Сообщение | ||
ArcticFox![]() На форуме 8 лет
Авто: восьмерочка
в общем ситуация такова. имеется карб 2108 в нем клапан ЭПХХ. к нему не подходит провод и нет коммутатора ЭПХХ. хотелось бы реализовать все это, чтоб работало по человечески. Хочу приобрести в магазине блок ЭПХХ и клапан новые. что еще нужно?? и как все это дело соединить между собой чтоб работало, может кто-нибудь схемку скинуть? _________________ 210830-20 карб. 97' ![]() |
@Shumaher@![]() На форуме 8 лет
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Авто: восьмерочка
Авто: восьмерочка
@Shumaher@ около винта количества есть, воткнут в разъем и идет в колодку какуюто, клапан просто так стоит((( походу разъем семиконтактный этот переделали под колодку которая потом идет к релюшке с надписью 2106 и эту колодку теперь надо перелапачивать для ЭПХХ...блин _________________ 210830-20 карб. 97' ![]() |
Авто: восьмерочка
да бесит чето иногда, когда по пробке едишь при нагреве, когда карлсон раза три включится глохнет(( подсос вытянешь до 1000 оборотов норм все...иногда на ХХ глохнуть может ни стого ни ссего..просто обороты держит 830-920 гденибудь, потом дрыгдрыг...и заглохла.... да и потом просто должен ведь быть этот ЭПХХ вот и подумал что надо было восстановить _________________ 210830-20 карб. 97' ![]() |
http://2108.info/forum/showpost.php?s=519b8c2d05c8c8b4d0141e7b7a755f1b&p=16602&postcount=3 посмотри ссылку там нарисовано что и как выглядеть должно. _________________ ![]() |
Авто: восьмерочка
ну во! а у меня вместо блока такого стоит от шахи походу(( колхоз епт...самое интересное что сам блок этот в продаже видело а коннекторы нет(( лан куплю блоки паеду к мастерам чтоб поставили все.. Иглы нет, зимой было дело пропал ХХ..поехал тутже на сервис на подсосе, вывентили, продули, все ОК стало. _________________ 210830-20 карб. 97' ![]() |
Авто: восьмерочка
Авто: восьмерочка
Да не парься съезди на авто разбор там пошуай может найдешь отдельно но я чесно скажу была проблема провод мне идущий на клапан эпхх перебило так я искал искал плюнул продернул новый провод а фишка в том что потом эти клапаны начали лететь то клинят в открытом то в закрытом надоело вообще, на эту систему забил обкусил иглу настроил карб примерно на 950 и езжу особой разницы не замечаю. _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
