Опоры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опоры двигателя вывод темы на печать
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 16:15
Всем привет!
Не могу найти информации по поводу подушек опор двигателя.
Правая и левая одинаковые? (2110-1001242)
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:03
Alex_1992
На правой шпилька длинее т.к кронштейн верхний.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:37
neclassik
Спасибо! Я имел в виду сами резинки! Они одинаковые?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:40
Одинаковые.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111,2000г; ВАЗ2105,1988г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 08:03
Пользуясь случаем спрошу: есть ли достойная альтернатива балаковским? У меня заводские опоры девять лет отходили, показалось что просели немного - решил заменить. В магазине были дубовые (типо балаково) и настоящие балаковские - мягкие, на вид резина качественная, голограмма, упаковка. Взял вторые - передняя опора продержалась полгода, оторвало резину по кругу и верхняя шайба легла на корпус опоры. Подозреваю случилось это когда в одну грунтовую горку с гребенкой на второй под 80 заходил, так что скорее всего виноват сам, но я и с заводскими точно так же ездил причем не один год... Пока верну заводскую, хорошо что не выбросил...
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 08:09
Я когда решил сменить отходившие 7 лет заводские сам был удивлен чем торгуют в магазах ,брал всякие и балаково и еще подобную имитацию опор ,короче сменил за то лето несколько коплектов ,лопались резинки ,рвались шпильки чего только не было.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 10:52
A55A
oxide21102
Вчера как раз менял 3-й раз правую опору (это в течение года!). Чем торгуют в магазинах - у меня нет слов. А заводская - 9 лет отходила.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 14:28
а как опредилить пора менят или нет ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 17:16
Если опора просела (металлическое кольцо легло на резинку, нет зазора) - то пора к доктору.
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 15:02
Меня тут ударил таксист в левую фару и при этом лопнул кронштейн правой опоры двигла (хоть скорости были небольшие - только тронулись, не успели разогнаться).
Стал менять. Вроде дело нехитрое, поддомкратил двигло через досочку под поддоном, снял гену, кронштейн. А вот как поставить ? Если накидываю кронштейн на подушку, то трудно совместить и закрутить болты крепления кронштейна к двиглу, а если сначала прикрутить кронштейн к двиглу, то не получается накинуть кронштейн на шпильку подушки. Что предпринять ? Принимаются любые советы.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 16:13
patalaha
Для замены правой опоры снимают кронштейн ее крепления (три болта под крылом надо отвинтить).
Proteus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 17:42
patalaha
ломом движок ухищрялись на место загнать и закрутить как нужно.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 21:19
Alex07-11i писал(а):
patalaha
а я не снимал кронштейн, и так все легко встало!
Домкрат ромбический рулит!!!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Farid
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 21:35
можно по подробней по замене подушки с ромбическим домкратом???
Farid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 21:46
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-30-snyatie-pravojj-opory-silovogo-agregata.html
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:35
ну как делал я.
поставил домкрат под какоето крепление (генератора наверное). Толстую такую хрень. (ну очень не хотелось снимать подкрылки).
Приподнял чутка. Открутил гайку и выкрутил шпильку.
Потом просто поднимал двиг пока подушка не вышла. Новую заводил на место старой и постепенно опускал домкрат. Все закручивал. Гемора было прилично, особенно когда надо было просунуть вороток между ремнем генератора. Но все получилось Smile
ВАЗюзер
patalaha
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 10:15
Я, наверное, неясно написал. Я должен сменить сам кронштейн, а не подушку. Подушка, вроде, нормальная. Лопнул кронштейн. Я снял гену, кронштейн (поддомкратив двигатель), а вот как новый кронштейн поставить ? Если сразу прикрутить его к двиглу, то ухо кронштейна трудно надаеть на шпильку подушки (то есть шпилька торчит вертикально, а ухо под углом), а если одеть ухо на шпильку, то потом трудно вкрутить 3 болта крепления кронштейна (дырки трудно совместить, двигло как бы немного влево ушло и не горизонтально слегка). Каки советы. Ломом, наверное, можно попробовать. А как ромбическим домкратом ? Это штатный чтоль ? Я им поддомкрачиваю двигло.
patalaha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 16:01
Не дождался совета и понял, что опять непонятно объяснил. Мне надо поменять кронштейн не под подушкой, а тот, который держит двигло и опирается на подушку. Я
надел ухо кронштейна на шпильку подушки и смог ввернуть 2 верхних болта (кронштейн к двиглу крепится 3-мя болтами), а вот 3-й нижний никак не могу (хоть
надеялся, что ввернув 2, 3-й вверну на раз. Ан нет). Наверное надо будет ослабить
крепление кронштейна подушки ? Может кто может дать совет ? Очень нужно.
Заранее признателен за любой совет.
ne_gonshik Пишет, что "выкрутил шпильку". Я не знал, что ее можно выкрутить (надо,
наверное, навернуть 2 гайки и выкручивать ? Если вверх. Или выкручивалась вниз
? - судя по тому, что воротку мешал ремень генератора. А там есть головка ?) Но
боюсь потом будет проблема с ее постановкой назад ? Вообщем, хотелось бы
поподробней об этом. Может мне помжет помочь.
patalaha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 16:50
Вот нашел схему:
http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.php?brand=vaz&detal=21101001157&id_pict=561
Моя проблема - деталь 8. 2110-1001157 Кронштейн правой опоры двигателя
Заранее благодарен за помощь.
Mail.ru
