погнало масло с ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> погнало масло с ГРМ вывод темы на печать
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 17:29
Всем привет. У меня на 99 погнало масло через трамблер. На вале ГРМ со стороны трамблера вроде должен стоять сальник. Как до него добраться??? Надо ли снимать вал ГРМ??? и какая предстоит работа???
Заранее благодарен.
mexanik82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 06:07
Cальник стоит в самом трамблёре, чтобы его заменить придётся трамблёр разбирать.
Если бежит со стыка ГБЦ и корпуса вспомогательных агрегатов, либо между трамблёром и корпусом вспомогательных агрегатов, то проблема не в сальнике.
Менял этот сальник год назад, за 13 лет он стал абсолютно неэластичный, но масло так и не пропускал.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 06:13
Масло бежит гдето из под корпуса насоса по двигателю. Хотя в трамблере его его мало.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 06:48
Ещё часто бывает бежит по стыку корпус и бензонасос.
Можно попробовать отмыть там, и смотреть откуда именно побежит.
Либо разбирать и герметизировать стыки.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 09:10
Буду смотреть как дома появлюсь.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 09:23
Если в крышке трамблера масла нет - замени 2 уплотнительных кольца.На корпусе вспомогательных агрегатов и на трамблере.Если есть=сальник трамблера.В ремкомплекте все есть.
