Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Похоже потекла печка где-то.
На пассажирском коврике спереди обнаружил подтеки тосола, полез смотреть - краник сухой, течет откуда-то сверху, смотреть там неудобно, невидно ничего. Откуда там может тосол течь? Что там могло лопнуть? Не патрубки.
З.Ы. Посмотрел в мурзилке - инструкция по снятию печки отсутствует.
Спасибо!
J_rockiN
Ну раз не патрубки и не кран, значит радиатор и его штуцера...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так в чем тогда вопрос?
если уверен, что не патрубки и не стыки патрубков с печкой, то остается только радиатор.
Снимается путем разборки торпеды или поднятия ее вверх.
Александер2115
idd писал(а):так в чем тогда вопрос?
Вопрос в том, как это сделать? В мурзилке не нашел.
J_rockiN
Купи нормальную ЗаРулевскую мурзилку. Ремонт в фотографиях. Пригодится не раз.
J_rockiN писал(а):Ну раз не патрубки и не кран, значит радиатор и его штуцера...
мля братух
ну рано ещё радику то бежать
Александер2115 писал(а):ВАЗ-2115, 2007г
даже по всем законам ВАЗа
такого от них небыло замечено
J_rockiN
Да может там штуцерок треснул... Всяко бывает.
J_rockiN писал(а):Да может там штуцерок треснул... Всяко бывает.
у нас ты правильно подметил всяко может быть
Артем155
Авто: куплю 2114
Александер2115 писал(а):Вопрос в том, как это сделать
2 варианта
1 дергать панель-с пивом за 1.5дня делал
2 резать уголок нижний панели под ббордачком-если не прав поправте ффорруммчане
Артем155 писал(а):2 резать уголок нижний панели под ббордачком-если не прав поправте ффорруммчане
прав, тока кто захочет так сделать
дырочка то нехилая останется, зато радик будет менятся за секунды
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Залей герметик! если пройдет-стоимость радиатора ---в пиво переведи
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ТЕХНИК писал(а):Залей герметик!
И поимей проблемы с системой охлаждения.
andreyal553 писал(а):И поимей проблемы с системой охлаждения.
+1 а зимойц с теплом как вариант
Александер2115 писал(а):Вопрос в том, как это сделать?
Посмотри Отчет по установке Европанели и прикинь свои силы.Из своей практики:После прогрева до открытия термостата,в расширительный бачок заливаю стакан антифриза с растворенной в нем столовой ложкой сухой горчицы.Система не забивается.Горчица застывает только в месте течи.Всякие герметики не помогали.Думал,как временная мера,пока не соберусь с духом менять печку.Отъездил 1,5 года,нигде не капало.После замены антифриза опять появилась течь.Старинный способ выручил.А радиатор я недавно все же заменил.
Артем155
Авто: куплю 2114
